Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    вопрос, а с кабелем USB любой ваг ком дружит?
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А чем сдесь вообще спор, такая активность нешуточная? Сорри за оффтоп......
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Я её сам тока качнул, завтра на авто хочу попробовать, интересно адаптер не спалит?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Она вроде только со своим адаптером дружит
  5. Vankel
    Vankel Новичок
    3 окт 2008
    37
    Супер ТиТи
    melkon2002 спасибо ;)
  6. alex_2007_bur
    alex_2007_bur Bad e-mail
    2 авг 2007
    21
    Audi А4/B5 1998 ADR. Была 80 1.6 РP 91 г.
    Я с ней свою юзаю.
    Работает нормально, но есть такая фишка.
    Возможно комуто пригодится.................
    При включенном зажигании видит все блоки кроме движка.
    В движок попадаю так............
    После клика мышкой на ноуте при выборе двигателя, тут же включаю зажигание................и все нормально.
    По другому в движок не попасть.
    Думаю, что прога ловит движок только в момент включения зажигания.
    На стандартный запрос контролер движка не отвечает,
    все выбрасывает в момент вкл зажигания.
  7. Andreanna
    Andreanna Bad e-mail
    27 окт 2008
    27
    Audi A4/B5 1.6T 1999г
    Привет всем.Пол года назад как купил я эту машину и у нее не работала клима т.е работала но неправильно,а вернее не работали заслонки вообще,и в салон не шел с улицы воздух.Под воздушным фильтром обнаружил закрытую заслонку ну я ее руками открыл и она как бы аж сыграла в обратную сторону.Их там две и как я понимаю одна работает за счет воздуха,а другая при помощи моторчика.После проверки на Ауди мастерской оказалось не исправен ЭБУ климы.Я ее заменил и сейчас все работает,но та заслонка которую я ушатал ,теперь по моему не работает т.к проверяю по каналу 1с и показывает ошибку 15.5 На данный момент приобрел VAG-COM но еще не работал с ним ,а только проверял соединение машины с компом и теперь думаю сделать адаптацию моторчиков.Заслонка рециркуляции от воздуха работает.Как вы мне посоветуете делать адаптацию или нет.Или же если один моторчик не работает то и адаптация не пройдет? И еще может можно как то теперь этот моторчик поставить назад в свое положение без разборки всей панели?
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #1188 energy26, 30 окт 2008
    Моторчики и вентиль климы проверяются тестом исполнителей, а адаптация для установки заслонок в "0". Адаптация не пройдет с неисправным сервомоторами, по любому ошибку покажет....
    Подробная инструкция по проверке климы в ELSA. Надо, скину....
    Вот по каналам измерений, может пригодится?
  9. Andreanna
    27 окт 2008
    27
    Если это не сложно то да.
    О ты уже выложил,пасибки
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    выше 311 не проканает с обычным кабелем
  11. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Господа, а в какой программе VAG кодировка различных блоков по новым авто, в эльзе нету ничерта. По старым все как обычно, по новым совсем пусто.
  12. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    GFS Light
  13. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Diagnostic_Procedures
  14. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Выше 409...
  15. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Приезжаешь на авто и пробуем оба. У знакомого 8Е 2004 (2005 модельный) дилерская - прекрасно всё читается KKL. Но ко мне приезжали несколько клубней у с 2004 (2005 модельным) у которых KKL уже не читал двигатель, коробку и т. д.
  16. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    привет народ. Вот какие дела.
    при входе в контроллер видим первую страницу с ВАГ номером; прог.код; компонет; сервис.
    так Вот:
    ВАГ № 4В0 907 557
    прог.код 04002
    компонент 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    если
    ВАГ № 4В0 907 557
    прог.код 04032 то компонет выглядеть будет вот так-
    компонент 1,8L R4/5V MOTR АТ D01
    Как определить правильно ли установлен прог. код для данной машины (машина в профиле).
  17. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    спасибо..
  18. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    А что такое GFS Light ?
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Почти VASя, только нужно руками вводить измерительные циферки
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там нет того что ишешь :laugh: Но есть много чего другого :umnik:
