Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Спасибо за инфу :beer:
  2. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    господа, на форуме VW Golf я читал, что если купить кнопку + прошить комп, то будет работать датчик давления в шинах через ABS. А на моей так реально сделать или нет?
  3. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #1243 CRASH-CARS, 4 ноя 2008
    Перевод в КМ.
    А SAFE функции у тебя тоже стали работать как и прежде ? Можешь ли закрыть с кнопки LOCK с водительской двери все двери в салоне?
    Расскажи как перевел в КМ/Ч ?
    P.S. Я писал о своей проблеме - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2756794&postcount=1241
    Да и по дате, у меня с форматом ее представления было все в порядке, насколько я вспоминаю сейчас.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Проверка вакуумного насоса усилителя
    А как еще то если не смотреть все трубочки.:confused:
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Какую кнопку? По-моему это - фантастика.
    А датчики где, с которых инфу брать?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    народ, а подскажите пожалуйста, что нужно мне чтобы самому диагностировать ЭБУ машины?
    Какие провода переходники и программы, и где взять, а то что-то заехал в сервис - а там более 1000 рублей в лучшем случае только за то, чтобы подключить комп. стереть ошибки даже за отдельную цену. Хотелось бы научиться самому диагностировать...
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вообще-то в поиск, а так - шнур и прога и все.
  8. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Отнюдь, есть две системы TMS - радиодатчики в шинах и разница вращения колёс (контролируется по датчикам АБС). Не исключаю возможности что вторую можно активировать программно.
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Т.е. если присутствует незначительная постоянная разница вращения колес на оси - ЭБУ дает сигнал, что колесо спущено? Отличная идея, как включить? :)
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если можно подробней о каких моделях идет речь ?
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да да, очень заманчиво!
    Вот только ни в одном сервисном мануале я такой приблуды не видел для авуди(может не там смотрел)
    При тестировании щитка приборов должна загораться соответсвующая лампа, а ее просто нет в щитке!
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    На компе, может, это загорается?
  13. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    это реальность..даже фотоотчет был..аналогичным образом делается круиз. а датчики не надо, она через АБС работает
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1254 SergV, 5 ноя 2008
    МЫСЛЬ!
    Потому шта я сегодня специально щиток затестил, ну не ту там никакой лампочки.!
    Просто я по аналогии с Тойотой мыслил, там если косяк с давлением в шинах, лампочка загорается, да и кнопка есть по сбросу этой лампочки. :)
    А на счет показаний компа как то не подумал :)
    Там что угодно может показывать, вот только я специально пересмотрел Owner's Manual
    Никаких дополнительных индикаторов ну нету и в помине.
    Может это незадокументированная функция?
    А может просто у меня машина слишком старая :)
    У меня Эльза 85% на скачке, может там что будет:confused:
    Да и в продолжение темы с некоректным отображением времени и даты,
    зараза в пиндоском Owner's Manual дата и время показаны по европейски(фото прилагается) В принципе я могу объяснить почему так происходит от и до, но справиться! пока никак. Хотя есть пару мыслей, если кому будет интересно спрашивайте отвечу.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Фотоотчет в студию!
    А по какому каналу это нужно делать?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С круизом понятно ,Он прописывается в двигателе и вроде в руле и ставится рычаг на рулевую.А по давлению существует отдельный блок № 65 а он уже привязывается ко всему остальному .Это как на машину без нави поставить оную.Надо еще комплект датчиков 5 шт (один в запаску !!!) .И передатчик под задний бампер.Это я смотрел по 8Е . Дай ссылку если на самом деле видел
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1257 SergV, 5 ноя 2008
    Хотя в Owner's Manual не задокументирован еще один красны символ.
    Не ну он задокументирован, что такой символ имеется но как то по карявому, да и то якобы он есть только на моделях для США и Канады, хотя 100% он присутствует на европейских моделях.
    Так что небольшая вероятность есть, что в бета режиме эта опция индикации давления в шинах уже заложена на уровне железа и ПО
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сам нашел
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1259 SergV, 5 ноя 2008
    Блин! вот облом у меня нет ASR:unhappy:
    Вопрос на засыпку :)
    При тесте щитка приборов индикатор АСР на щитке приборов горит, а кнопки у меня нет, что бы это значило? И при подключению ВАГом к АБС, ABS определяется как ABS\ASR???
    Вот моя комплектация и диллерский прайс.
    П.С. Вот не справедливость в пиндостане диллерская гарантия 3 года была, а у нас диллеры 2 года.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1260 melkon, 5 ноя 2008
    Осталось главное ! Кто найдет как прописать в АБС всю эту байду тому приз ! Я пока не нахожу .Верней вижу но только на Гольф5
    (тормоза электроника)
    Кодирование -> Function 07
    Контроль давления в шинах:
    00000 - Что шина контроля за давлением (PR-7K1/7K6)
    16384 - Без контроля давления шин (PR 7K0
    Сорри за автоперевод
