Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    значит моя идея сделать это на ауди нереализуема?? :(
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    не факт, что все блоки прочитает, но движек должен...
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну да если это В7 то может что то не подконнектить . Но скорее всего должна.
  4. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    Соклубники извините что пишу НЕ В ТЕМУ! НЕ РУГАЙТЕ СИЛЬНО! рыл рыл но ни чего не нашёл.
    Скоро зима, я с таким клиренсом соберу все колеи!!!!
    Машина А6 (С5) 1998 г., диски R 15, как вариант хочу проставки резиновые под пружины поставить, как думаете? Поднять планирую примерно на 25-30 мм.
    Вопрос: что и из чего и от чего подойдёт???
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1285 SergV, 7 ноя 2008
    Тут очень много на форуме было написано про не корректную индикацию часов и даты при переводе с миль на км через ВАГком.
    Это смешно почему до сих пор никто не допетрил как это сделать:rofl:
  6. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #1286 CRASH-CARS, 7 ноя 2008
    Отключения вывода даты на дисплей можно достигнуть даже не прибегая к шнурку с ноутом.
    Ты про это ?
    но меня не это даже волнует. У тебя все двери с кнопки LOCK в водительской двери блокируются? Проверь плиз. Они могут щелкать и лампочки блокировки загораться, НО.... замки не блокируются.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1287 SergV, 7 ноя 2008
    Да про это!
    Касяк весь в дате, то что у пиндосов 12.31.00 а у нас 31.12.00
    Вот у контроллера часов шарики за ролики изаходят.
    А если дату убрать то все путем. :) хотябы частично.
    Но думаю что и с датой решаемо, нужно только немного заморочиться.
    Странно почему об этом нигде не написано на форумах?
    Видишь ли функция САФЕ меня не колышит :) потомушта у меня ее просто нет проблемы с кнопкой.
    Если ты внимательно еще раз глянешь на фотку которая сверху то сможешь рассмотреть что у тебя щиток приборов чутка другой.
    Ибо у тебя 8е а у меня 8д рестайл :)
  8. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Да я уже обратил внимание что ТЮНИНГА в приборке прибавилось с моих то времен :)
    Я не ожидал что по дате такие волны ходить будут. Когда я весной у себя перекидывал с милей на км, то у меня дата (точно не помню, проверю при свободном случае и сфоткаю на память :) нареканий не вызывала - привычные глазу dd/mm/yyyy но SAFE FUNCTION сразу отрубалась :( Меня это не устроило и я прыгнул обратно.
    Расскажи как ты на КМ запрыгнул, может у тебя способ другой ? :) А я проверю у себя :)
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1289 SergV, 7 ноя 2008
    Да все стандартно.
    выбираешь контроллер 17 (панель приборов) дальше кодирование хх?хх меняешь с 2ойки на любую другую от 0-9
    Помимо смены миль на км это влияет на стандарты безопасности согласно выбранной страны. :)
    Это изменение параметров работы гонга, работы света, а так же прича во языцах центральный замок. А так же еще одна прича во языцах меняется дата:) Может еще на что влияет но я особо не заметил....
    Просто на 8д нет блока комфорта, который как раз таки и отвечает за функцию safe. На 8д все завязано на контроллер центрального замка.
    По этому и нету такой проблемы.
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у него же другая машина
  11. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Да, все именно так, приборка - 17.
    И про блок комфорта тоже верно. Перекодируюсь все равно дату гляну.
  12. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Как догадался ? :)
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вобще то 70% кодировок на рестайле 8д совпадает с дорестайл 8е :)
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    только дата на 8Е сразу встаёт в привычном нам формате
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    так на 8D свои нюансы, на 8Е свои... ты-то с чем борешься ?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нифига подобного, все зависит от щитка приборов :)
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Будет читаться по КL, но некоторые блоки только по CAN. Самое верное прогнать контроллеры по CAN. Я бы рекомендовал взять универсальный адаптер.
  18. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Ответ: Проверка вакуумного насоса усилителя
    По СВВ у тебя скорее всего там дырка в каком то из шлангов.[/quote]
    Уважаемый можно важный вопрос? А дырка в каком то вакуум шланге может спровоцировать ошибку неисправности лямбда-зонда ? Или если показывает, что лямбда-зонд, то без вариантов и производить замену?
  19. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    Нет, кузов 8E, B6.
    Т.е. должно все подцепиться, верно?
  20. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    На А3 и А4 new точно бывает PR-7K6.
