Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Проверка вакуумного насоса усилителя
    Дырка во впуске приводит к переобеднению/переобогашению смеси и некоректному смесеобразованию ,и возможно в связи с этим не правильной лямбдокоррекции. Но скорее всего если ошибка непосредственно касается самого зонда то надо его и тестить . А дыры на турбомоторе первое что надо исключить .Если можно пиши номера ошибок (хотя бы)
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Это РR системы контроля давления ? А ее исполнения ведь на этих платформах различны по тех исполнению ?
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Перед тем, как купить, проверь, читаются ли ABS, Airbag KL шнуром, если да - то бери, не парься.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А я бы на данный момент если брал бы свой первый адаптер .то взял бы сразу универсальный KKL+CAN Т.к. В7 уже модель на грани смены поколения диагнотической шины ,а дальше уже точно с КАН протоколом будут. Думай :umnik:
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Я так и сделал :) Просто не очень бюджетно для любителя будет... Это мы с тобой ради интереса хотим поковыряться..
  6. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    А чем отличается 409 версия VagCom от 311,2?
    Если есть русская версия 409, может выложышь на форум
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Практически ничем, кроме проблем в активации первой.
    У меня такой вопрос, господа, полазил сегодня наконец-то по Адаптациям и... много чего не получилось, например:
    1) Обогрев/Кондиционирование - Heating/Air Conditioning
    Адрес - 08
    Адаптация, канал 16
    Характеристика температуры – Пространство для ног / Luftmenge – Fußraum
    0 = Автоматически (соответствует значению 2) / Automatisch (entspricht Wert 2)
    1 = В прохладе к ногам подается большее количество воздуха. Im Kühlbetrieb wird eine größere Menge Luft zum Fußraum geleitet.
    2 = В прохладе к ногам подается незначительное количество воздуха / Im Kühlbetrieb wird eine geringe Menge Luft zum Fußraum geleitet.
    Поствил 2 - как дул горячий воздух в ноги, так и дует.
    2) Не смог включить парковочные огни и подсветку дороги к дому
    Электрика бортовой сети / Central Electronics (8EC/8ED)
    Адрес - 09
    Канал 1 значение 30, 10 поставил значение 1, 11 - 1,
    Канал 13 - дворники не смахивают с задержкой посл каплю (знач 123)
    Не смог выставить Сервисный интервал (правда, батарея села у ноута)
    3) Приборная панель / Instrument Cluster (8EC/8ED/8HE)
    Адрес - 17
    Подсветка приборки и стрелок не работают вместе (проверяли на двух машинах!) при включении зажигания, либо стрелки, либо приборы. при значении 3 они светятся, только если включить-выключить габариты)
    Первая цифра в 19 канале
    Подсветка приборов / Beleuchtungsoptionen
    0 – Стрелки и шкалы светятся только при включении освещения / Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
    1 – Стрелки светятся при запущенном двигателя / Zeiger bereits bei "Zündung ein" aktiv
    2 – Шкалы светятся при запущенном двигателе / Skala bereits bei "Zündung ein" aktiv
    3 – Шкалы (2 уровень яркости) и стрелки включены при запущенном двигателе / Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
    4 цифра в этом же поле вывела интересный значек на приборку, постоянно мигающий, похоже на сдутую шину, как раз.
    Наружная температура / Außentemperatur
    0 – Не отображается, освещения нет / keine Anzeige, Beleuchtung aus
    1 – Отображается, освещение включено / Anzeige und Beleuchtung aktiv
    Вот это не понял, что такое, канал 35 там же.
    Порог скорости (оборотов)/ Speed Threshold
    Эта значение представляет границу оборотов, от 0 до 1000, на которой срабатывает предупреждение о низком давлении масла. Порог может быть изменен с шагом 250 об/мин. / This value represents the speed threshold for the dynamic oil pressure system. The threshold can be raised in increments of 250 RPM. / Wert für die Drehzahlschwelle der dynamischen Öldruckwarnung von 0 bis 1000 1/min in Schritten von 250 1/min.
    Поставил 1000 об
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    И еще, есть ошибка по ABS
    Address 03: ABS Brakes
    Control Module Part Number: 8E0 910 517 C
    Component and/or Version: ESP8 quattro H04 0180
    Software Coding: 0004871
    Work Shop Code: WSC 53210
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 30
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4026
    Hex Value: 0x00FF
    Hex Value: 0xFFAB
    Hex Value: 0x00FF
    Думаю, что это из-за некорректной сигналки все, когда выключаешь зажигание (а у меня турботаймер), загораются на короткое время ESP ABS...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка по напряжению питания "сигнал занижен" Проверка по ГФС :
    Проверить предохранитель S7 (х.з. что такое ,наверно питание на АБС)
    Если он исправенн в блоке измерений считать напругу на блоке АБС
    Если напруга в норме то смотреть проводку от блока (я ваще не понимаю в электрике :laugh:) Короче так вот.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Супер кодировщик ,а ты первоначальные значения то забэкапил ? А то потом назад как возвращать ?:rofl:
  11. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #1311 ROMAHIHKA, 10 ноя 2008
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Значения мне эти уже снятся :) СТРЕЛКИ НЕ РАБОТАЮТ!!! :)
    Такой кнопки нет рядом со светом, может из-за этого не активируется та подсветка. Напокупали себе бексов в полной комплектухе:)
    Зато тональность парктороника изменил с противно пищащего на нормальный.
    Что за софт??
  13. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    #1313 Uncle, 10 ноя 2008
    Тоха снабдил кабельком, начал штудировать тему:umnik: воды написано немеряно, вот что после прочтения 23страниц отловил:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это к чему все :confused:
  15. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    к тому что из 50 постов по работе с девайсом только на пару страниц, вот и хочу собрать все с 50-ти страниц, только то что косается только VAG-COMa
    1 человеку нравится это.
  16. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Мелкон, мои посты не для тебя, так как ты в этой теме ДОКА, мои посты для тех кто пришел и прочитать 50 страниц не может осилить, где каждый второй пост-вопрос без ответа, к каждый третий сообщает о прибретении шнурков....
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А ! Понял . Только к сожалению твой пост № 1334 с этой подборкой затеряется так же . И найти его поиском будет очень сложно. А систематизировать все в единую систему очень сложно ( если не сказать невозможно на данном этапе) . Т.к. существуют отдельно 1)ВАГком (с возможностью диагностики и кодирования/адаптирования) 2)Дилерские мануалы по ремонту Эльза или GFS например (это десятки Гиг инфы,по данным ,допускам,операциям ит.д.) без знания которых ВАГком только игрушка.
  18. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    верятно после прошествии двух трех страниц да, но пока я читаю и систематизирую, кому то легче :) н
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Там в сервисном интервале в группах по моему 1=100км, а не 1000
    Владислав, выкладывай Эльзу потихонечку :)
  20. Baghand
    Baghand Участник форума
    26 фев 2006
    104
    Q3 2015 2.0 180л.с. S-line
    Подскажите, можно ли отключить неприятный звук (писк), появляющийся при включенном ближнем свете и открытой двери?
