Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Господа, вопрос на засыпку - есть BMW 7 2002г. с разъемом OBD II и прога ихняя CARSOFT 6.5, кабель - наш - тот что KKL-USB - (я им свою машинку тестю) - получится ли контакт или нет?
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ничего не сгорит!
    Нештатная сигналка садится на концы по открыванию, закрыванию замков с блока ЦЗ.
    Если на не штатной есть возможность установить длительность импульса открывания/закрывания около 8 секунд, то при работе нештатной сигналки окна будут полностью открываться/закрываться.
    Я себе делал дополнительный блок прогрева к нештатной сигналке с индикатором и там в меню устанавливаю режимы работы стекол, люка, периода и продолжительности прогрева.
    Зимой использую только закрытие окон и люка при постановке на охрану с нештатки, летом, дополнительно, при снятии с охраны открываются все стекла и пока доходишь до машины, жара внутри салона улетучивается. Летом у нас 30-40 градусов.
    К слову сказать от штатной сигналки я отказался, да и вообше отказался от штатного ключа. Использую брелок от нештатной сигналки и ключ Touch Memory ( которые используют на подъездных замках ) для завода движка. Им к стати и квартиру открываю ( очень удобно - один ключ от дома и машины )
    Замок зажигания снял и убрал в гараж, получилась дополнительная защита от угона.[/QUOTE]
    Нужно попробовать тогда
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Вопрос к знающим. Купил проводок, который CAN поддерживает до кучи, при проверке на месте CAN работал, всё гут. Прицепил на свою машину, проверяю, тест K-L проходит нормально, тест CAN говорит, что не работает.
    Машина A4 8E B6 2004 года, америкос. Почему CAN не работает?
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Проверь настройки программы, у нас тоже на одном компе не работал кан.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня если не в тот разъем ноута воткнуть уже не работает.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А на машине на КАН шине что то висит ? Она вроде 2004 г.в вся еще на ККЛ ?
  7. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    melkon2002 ну, вроде она вся должна быть на CAN
    GrayCep о каких настройках речь?
  8. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    CAN ОК загорится только в том случае, если диагностика будет на CAN! В Audi CAN-диагностика пошла как и у всего концерна с автомобилей 2005 года (т.е. новых моделей)
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1389 melkon, 18 ноя 2008
    Вот и я о чем . Моя 2004 модельный -вся на KKL. У Сергея (GreyСер) 2005 модельный - только ABS ,Айрбэг ,и еще что то на КАНе ,все остальное в т.ч. мотор на KKL.
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Что-то типа force CAN, force K-L и еще что-то. Проверь их, чтобы не были включены
    По-моему с конца 2004 некоторые блоки уже были переведены на CAN.
  11. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Дык, практически все блоки общаются по CAN, но до 2004 года включительно диагностика шла по K и 2K шине, для этого модуль 19-CAN Gateway, помимо связи между собой CAN шин разного уровня, служил как шлюз между CAN и K(2K) шиной.
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ого, Кирилл, а я видел, что можно включить, чтобы блоки все по CAN диагностировались, чем это грозит? И у меня CAN-Gateway не видит, почему-то.
  13. PAXER
    PAXER Участник форума
    26 дек 2006
    321
    Ауди А6 1,8Т => BMW 7erка
    А по этому кто, чего знает?:confused: Очень актуально.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    так попробуй и узнаем, че годать то?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    попробывали - не получилось - потому и спрашиваем
  16. ars-ramil
    ars-ramil Участник форума
    8 сен 2008
    140
    audi
    всем привет, хочу приобрести VAG-COM кабель и софт к нему(хотя софт есть, а кабеля нету). на машину ауди а4 2003, и чтобы подходило на passat b5 2003 avant, оочч жду предложений...
  17. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Предложений много, просто надо поискать !!!! :uhoh:
  18. ars-ramil
    8 сен 2008
    140
    audi
    жду предложений...
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну жди-жди
  20. ars-ramil
    8 сен 2008
    140
    audi
    а что не стоит ждать? тогда ребят подскажите у кого можа приобрести...
