Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. alex_2007_bur
    alex_2007_bur Bad e-mail
    2 авг 2007
    21
    Audi А4/B5 1998 ADR. Была 80 1.6 РP 91 г.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Если импульс на открывание длинный, то стекла будут открываться.
    Тебе нужен длинный ипульс только при постановке на охрану.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    У меня на сигналке дляительность импульса к ЦЗ на открытие и закрытие можно установить разный.
    То етсь на закрытие у меня сейчас 10 секунд стоит, а на закрытие 0.3. сек.
    Если у сигналки есть возможность раздельной регулировки - значит будет работать, если нет - значит будет открывать...
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Т.е. вы хотите сказать, что если я при снятии с сигнализации нажму кнопку и буду держать, то окна откроются???:confused::confused:
    Вот засада..
    А нельзя отключить Ваг-комом эту функцию, только на закрытие?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нельзя
  5. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Привет всем! Помогите разобратся с ошибкой в климе
    1 Неисправности:
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс [​IMG] [​IMG] Где он находится и что с ним делать?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    сотрите ошибки, поездите недельку и заново на диагностику, вот по тему ошибкам и смотрите.
    А эти мошли пофвиться очень давно, при проведении каких либо рабт, когда снимали аккумулятор.
  7. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Какую функцию он выполняет?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Находится на торпеде прямо под лобовым стеклом на решетке обдува ,вынимается с решеткой обдува лобового.
  9. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Точно не знаю, но по моему он дает инфу блоку климата на корректировку подачи теплого воздуха к лобовику.
    Находится в середине воздуховода на верху панели.
    Снимается так. Аккуратно поддевается острым предметом верхняя прямоугольная крышечка с пупырышком (на пружинных усиках), далее крестовой отверткой один винт и вынимаеш вместе с клеммой (НЕ вырони клемму когда снимеш).
    Все. Удачи.:)
  10. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Спасибо. Попробую
  11. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Снял я этот датчик, а там вообще нет провода. Когдаменяли печку наверное не поставли. Не знаеш через панель приборов достаниш или полностью панель снимать?
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в сервис где меняли.... не Ваши проблемы. пусть решают.
  13. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Они говорят чо не могли не поставить
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так приехать носом ткнуть в ошибку и в датчик без разъема . И спросить "куды он тогда пропал ?"
  15. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Тыкал носом бесполезно.Говорят делали диагностику все было в норме. Самому как можно сделать? Или только снимать понель?
  16. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    Подскажите по коннекту
    Тестирую шнур, коннект проходит к 01-Двигателю, 02-Коробке, 03-АБС, 08-Клима, 09-Электрика, 16-Руль, 17-Приборка, 46-Комфорт, 56-Радио.... Почему не заходит в 35-Центральный замок? Или у меня все в блоке комфорта находится?
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    сказать, что похрен на ваши диагностики, мне никто ничего не демонстрировал. Если не исправите подам на вас в суд, и напишу письмо в налоговую, что работают у вас одни гастеры, и что никаких чеков вы не выбиваете и не пишите, несмотря на все уговоры. Стоимость работ договорная, прайс никогда не показывали... НУ и т.д. Разговор надо вести с директором. Если адекват - все исправят, если нет - сделать что обещал, любое письмо обязаны отработать, сам работаю в исполнительном органе гос.власти, каждое письмо контрольное. А если еще напишешь "прошу сообщить о результатах проверки в сроки, установленные законодательством" ваще красное будет, сервису мало не покажется...
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Подскажите по коннекту
    у тебя нет уентрального замка, только блок комфорта. Центральный замок - это для старых мафынок.
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Если в абс и аирбег не заходит, то новый шнур надо, скорее всего.
  20. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    #1440 RoyRoys, 28 ноя 2008
    В 03-АБС заходит, а в 15-Подушки не полез = сыкотно (там ВАГ грозно предупредил меня) :D
    ОФФ: интересно, какой тест исполнителей в подушках? :rofl:
