Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    подскажите в какой групе можно проверить работу зеркала заднего вида с фотоэлементом? у меня зад стекло тонированно и не пойму работаетли ообще? оно темнеть должно ведь? тест какой есть?
  2. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    #1482 Lip, 5 дек 2008
    Проблему решил другим путём.
    Уже собрался ехать к господину Маслову менять проводок и как говорится на последок, качнул VAG-TOOL 209. Сел в машину, включил провод, зажигание и... всё заработало. Предварительно подцепились все блоки, кроме приборки. По мотору все измерители выходят сразу в график, в отличии от VAG-COM311, где это отдельная кнопка, да ещё и глючная. Тест может писаться в лог и при этом вы видите цифровое отображение информации, графическое и возможность быстро сменить группу, ВАГКОМ так не может, если открыт график то нет возможности нажать ЛОГ или сменить группу.
    Попробывал несколько раз подключиться, включал\выключал зажигание- 100% соединение, сам цепляется без лишних вопросов.
    После того цепляю VAG-COM ответа нет.
    Вот и истина! Почему VAG-TOOL работает в 100% случаях подключения, а VAG-COM работает в 1% и то криво.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все было много раз . Поиск посмотри . Прямо так и набери "Сброс сервисных интервалов" На все вопросы там есть положительные ответы.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Забыл я про ВАГтул :redface: Я сам раньше так скакал на В5 97 г.в. из проги в прогу . ВАГком не видел Айрбэг принципиально и климат через раз. НО на нынешней машине 2003 г.в. ВАГтул невидит ни-че-го :( А так пользуй тоже нормальная програма.
  5. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    А почему так? Я юзал не только эту версию программы. Разные и английские и русские и родная установочным файлом, всё регестрировал, и 409 ваг подключал, всё ондно нет ответа от контроллера.
    В тесте есть контроллер, а данные не получает. Почему TOOL получает, а COM нет.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Скажи ,а нах тебе 409 для машины 98 г.в.??? Чего 311.2 не хватает . Он то все небось видит ... Я 311 пользую и не лезу дальше . Если только 805 будет когда КАН понадобиться
  7. A4Lumuzin
    A4Lumuzin Новичок
    7 июл 2008
    25
    Че за Вася? Я тут новенький.
  8. Невиновен
    Невиновен Участник форума
    28 ноя 2008
    290
    Тульская обл.
    Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2007г
    Ребята,если вас не затруднит,напишите: какой VАG нужен, и какие ещё прибамбасы,для того чтобы диагностировать 2.6 АВC 93г??? Заранее благодарен....
  9. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    я и пользую VAG-COM311.2
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    VAS1551 и VAS1552 - приборы такие, для диагностики
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Немножко не правильно ВАСи бывают такие VAS5051B/52/52A ,а 1551,1552 это VAG такие были/есть (сканеры). Вроде так.
  12. A4Lumuzin
    A4Lumuzin Новичок
    7 июл 2008
    25
    Во во. Так и написано на коробке VW/AUDI CAN BUS. Works on all VW, AUDI, SKODA and Seat.
    Memo Scan.
    Available Functions:
    Control Unit Information
    Read Fault Codes
    Measuring Blocks
    Clear Fault Codes
    Basic Setting
    Adaptation
    Single Reading
    Output Tests
    Code Module
    Login
    Service Oil Reset
    Code Modes
    Dealership Code Set
    Supported Systems:
    VAG5053 can support the following systems:
    Engine
    Transmission
    Airbag, etc.
    there are 78 systems available.
    А по существу есть ответы, как им надо пользоваться?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как и ВАГкомом .это же и есть первоисточник . ЭЭЭЭ только зачем он тебе (скока денех отдал ?)
  14. Степлер
    Степлер Новичок
    6 ноя 2007
    78
    Audi s4 93г.
    всех благ, одноклубники.. машиа s4 93г.в.
    вчера приобрёл мастеркит BM9213usb. привентил к нему клемы воткнул порт подключил к компу EeePC. Скачал VAGCOM311.2RUS. запускаю авто скан 4A - Audi 100/A6 C4. дает такое заключение.
    так вот.. как померить турбину?
    электрику?
    на какой скорости подключать устройство? определяется как сом по умолчанию 9600
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На этом мотронике к сожалению никак. Только мех манометром.
  16. Степлер
    Степлер Новичок
    6 ноя 2007
    78
    Audi s4 93г.
    хм. то есть приятностей от vagcom и шнурков мало... и ни чего с этим ни зя поделать..
    но в сервисе мне мерили какой-то бошевской приблудой по размерам похожей на аптечку с дисплеем и кнопками. так там инфа более детальной была. сказали мол подушки стеляны, + ешё че то по электрике.. а тут вообще ни че не показывает :/ странно
  17. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    подскажите, можно сделать чтоб противотуманки при включнии дального не выключались?
  18. x1307
    x1307 Bad e-mail
    7 дек 2008
    1
    Проблема-как ввести логин и сделать адаптацию датчика положения руля А6 2002 г?
  19. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    А разве не твои слова ?
    i1... Ответ: Вопросы по 8Е
    <hr style="color: rgb(153, 153, 153);" size="1"> <!-- / icon and title --> <!-- message --> читай внимательно в этой теме уже это обсуждали, там подробно расписано
    <!-- / message --> <!-- sig --> __________________
    Продам Ауди 80 1990 года!
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=123897&page=19
    там все написано читай внимательно в этой теме уже это обсуждали
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Читай :
