Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. ip828828
    ip828828 Новичок
    29 июл 2008
    34
    Allroud/2.7/2005
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    кто может подсказать проверил двигатель вагом ошибок нету тоесть были стер день поездил нету при разгоне показывает 40 литров расход даже на прогретом да итак бензин жрет как сумашедшая урод 2,7 битурбо модель 2005 года кто может подсказать как можно уменьшить расход
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Как сумашедший это скока? 40 литров при тапке в пол нормальный МОМЕНТАЛЬНЫЙ расход топлива.
  3. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    когда включаешь дальний они выключаются, если ты не знал.
  4. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    перекодировать ВАГ-комом блок центральной электрики:
    0ххх? Страна / Country
    1 = Остальной мир / Rest of World
    2 = Северные страны / Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
    3 = США / USA
    4 = Канада / Canada
    пятую циферку с тройки на еденичку ;-)
  5. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Доброго дня!
    А6 2004г. двиг BDG VAG-COM 312 ноут с вистой переходник USB-RS232 не могу прочитать комфорт и навигацию хотя при входе в БУ комфорта моргает лампа подсветки салона спереди аналогично с навигацией загораеться Diag несколько раз а потом пишет нет связи с контроллером. Остальное читает нормально, на пассате Б5 Комфорт видит тоже нормально.
    Что может быть?
  6. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    День добрый,
    высвободилось время поломать машину,
    хотел адаптировать ДЗ, вагком спрашивает логин 11,
    почитал тему - универсальный 01283 не подходит, посиком ничего для мотора asn не нашел
    машина а6 4в 2002 3.0 asn
    или... я чтото не так делаю?
    помогайте други :)
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А как это ты ее адаптируешь что она логин просит от тебя ? В базовые установки в 060 группу вроде без логина пущает...
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Не должен он логина просить, на а6 с5 с 2.4 адаптировал, все так же, как на 8е.
  9. A4Lumuzin
    A4Lumuzin Новичок
    7 июл 2008
    25
    У меня 50-60 литров расхода показывает. Это че плохо?
  10. A4Lumuzin
    A4Lumuzin Новичок
    7 июл 2008
    25
    Отдал 150 баксов знакомому кетайцу. Терь всем дружбанам буду ошибки показывать :)
    А сколько он должен стоить?
  11. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    прошу прощения, я ступил... полез в адаптацию-10 :), а не в базовые настройки 04. спасибо
    зы делалось это в робких попытках убрать легкую вибрацию на хх, но не помогло :(
    зыы а логин всетаки где можно найти?, на всякий случай :)
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логин там не нужен. Адаптация дросселя нужна приего снятии/установке,замене или после чистки . Да и то в нормальном состоянии он должен адаптироваться сам при вкл зажигания .Обычно если ДПДЗ работает не правильно то это выражается плохим запуском ,плавающими холостыми и их нестабильностью на переходных режимах. А вибрации этим не одолеешь.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эээ даже и не знаю . А не проще было скачать ВАГком и купить адаптер за 1300 р ?
  14. A4Lumuzin
    A4Lumuzin Новичок
    7 июл 2008
    25
    Ну значит сдурил :)
    Все равно удобно когда не надо комп тащить, он маленький, экран с подсветкой. Кстати прошивку обновлять можно.
    А где этот адаптер купить? Или это просто шнурок от машины к USB?
    Тот который с девайсом шел со стороны девайса LPT
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=41 тут этого хуана полно.А соклубники все это дешевле продают
  16. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    ну.. было мнение, что может помочь :), следующий шаг чистка...
    спасибо
  17. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    поломал машину, поправил приборку, замок центральный...:), вроде все работает...
    есть еще вопросик, я где-то видел (читал), что кнопки на руле, которыми включается-переключается телефон-радио (нижние кнопки с каждой стороны, там по их по 3 справа-слева) можно включить так, что будут листать запомненые радиостанции...
    может кто-то подскажет....
  18. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ребят! Заимел ноут. Что еще нужно чтобы диагностировать авто?
  19. dverovoz
    dverovoz Новичок
    6 авг 2007
    48
    A4 Q 2005 2.0 TFSI
    Не совсем понимаю как менять цифры в сигналке у меня на данный момент стоит 11836 это что значит? пару примеров, как расшифровывать и как менять, в приборке и габаритах я менял просто цифру, а здесь чтото не осилю
    Еще где можно в VAG-COM посмотреть видит ли радиоключ? а то у меня один ключ работает а другой никак не видится и не синхронизируется.
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.688
    A3\8P\2,0Т\Q
