Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Спасибо. Но моих познаний в этом деле недостаточно. Пусть сын
    кумекает.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Необходимо добавить к твоим 11836 +(например)00024 =11860(добавится блокировка дверей на скорости). А если хочешь убрать опцию то соответственно отнять цифру от кода.
  3. dverovoz
    dverovoz Новичок
    6 авг 2007
    48
    A4 Q 2005 2.0 TFSI
    melkon2002
    Я думал надо в двоичную систему перевести :)
    Но! а как узнать мою текущую конфигурацию? 11836 это значит что?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это твоя кодировка блока комфорта (ты же сам ее написал)
  5. dverovoz
    dverovoz Новичок
    6 авг 2007
    48
    A4 Q 2005 2.0 TFSI
    ДА я знаю.а как узнать что у меня вкл а что выкл?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1526 melkon, 10 дек 2008
    Стандартная кодировка для автомобилей с противоугонной сигнализацией,
    с функцией Autolock для
    блоков управления с версией электронной аппаратуры 8E0 959 433 CF (Limousine) или 8H0 959 433 H
    (Cabrio) и ниже:
    11836
    включает: - SZV - селективный центральный замок 4
    - DWA - Активация DWA 8
    - Блокировка отпирания крышки багажника по
    скорости 16
    - Запирание ЦЗ по скорости 32
    - Подтверждение запирания от ДУ миганием указателей
    поворота (1-кратное мигание) 512
    - Подтверждение активации/деактивации DWA с помощью
    звукового сигнала 1024
    - Логическая система двери/стеклоподъёмника
    2048
    - нет функции Safe
    8192
  7. dverovoz
    dverovoz Новичок
    6 авг 2007
    48
    A4 Q 2005 2.0 TFSI
    А все это вычислилось простым перебором (11836-8192-...)или с проги какой то ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Секрет фирмы :very_cool: Но это правда . Если не хочешь накосячить стучись в ПС (есть кое какие доки )
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Все верно, это - разряды двичной системы исчисления. Все манипуляции производятся со степенью двойки. т.е. прибавив 2 к этому числу ты переводишь предпоследний разряд числа из 0 в 1 в двоичной СИ, прибавив 4 - пред-предпоследний. Т.е. было 32768, к примеру (10....00) прибавили 2 стало 10....10).
    В поле вагкома не лезло столько разрядов, поэтому решили перейти в десятичку :)
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Все эти цифры - это всего лишь биты в двухбайтном слове в двоичной системе исчисления. 1-включено, 0 выключено. Например 8 - это 4ый бит, 16 - пятый, 1024-одиннадцатый и т.д. :very_cool: Просто накладываешь на цифру 11836 маску по & нужного параметра и смотришь - включено или выключено. Или тупо раскладываешь 11836 в двоичный код (0010 1110 0011 1100) и глядишь где стоят единички - значит эти функции и включены.
    1 человеку нравится это.
  11. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Всем привет! Помогите разобраться с заслонками климата на а6 с4. Был заклинивший моторчик, который выдавал ошибку 11.5, все разобрал, почистил, собрал, все работает. Делаю адаптацию, как написано в отчете:
    • Выбираем "10-Адаптация" - записываем 0 в память (базовые, заводские установки)
    • Выбираем "04-Базовые установки" - канал 001 - Go
    • Ждем пока система "пошевелит" все заслонки. Результат окончания работы четыре нуля ("0 0 0 0")
    Система шевелит заслонками, жду, когда появятся нули, захожу в коды ошибок, есть ошибки [​IMG]
    Очищаю ошибки, делаю адаптацию, смотрю ошибки, опять есть, и так несколько раз. Что делать, можно как-то адаптировать компом их, или надо опять моторчик разбирать и каким-то образом подгонять потенциометр? Салон еще не собрал, но лежать на ковриках как-то не хочется, чтобы опять снять эти заслонки. Моторчик живой, но направление воздуха распределяет неправильно.
  12. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    а можно как нть про диагностировать форсунки
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Электрические можно в тесте исполнителей прогнать .
  14. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    По моей проблемке есть какие-нибудь мысли? Нельзя ли заслонку передвинуть в крайнее положение и указать, что это и есть нулевое значение?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ее же банально видно из под капота . Она хоть двигается или зависла в одном положении?
  16. cidir15
    cidir15 Новичок
    4 окт 2008
    5
    AUDI A6,QUATRRO 2005
    Помогите кто может,не могу устранить перебой.Поменял свечи,провода,при диагностике пишет ошибку 17887,поменял шланги,все равно перебой.Как быть?
  17. cidir15
    cidir15 Новичок
    4 окт 2008
    5
    Кстати обратил внимание,что на холодный двигатель не дергает,стоит минут 10 поездить сразу начинается и педаль тормоза становится каменной
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какой перебой :confused: Хде ? На какой машине ? 17887-Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность / Это твой "перебой" ?
  19. cidir15
    cidir15 Новичок
    4 окт 2008
    5
    Ауди А6,2001 конец,американка.Я поменял все шланги,все равно трясет
  20. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Под капотом заслонки, ошибки по которым начинаются на 8 и 15. Ошибки 11 и 13 по заслонкам, которые в салоне. Заслонка двигается, из крайнего положения в крайнее, но неправильно, так как не получается ее адаптировать, выдается ошибка - выход из диапазона адаптации. Потенциометр врет, как ему тупому объяснить, какое положение правильное?
