Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Ну это вакуумник худой у тебя ИМХО . Через него и подсасывает небось .
  2. cidir15
    cidir15 Новичок
    4 окт 2008
    5
    AUDI A6,QUATRRO 2005
    В принципе осталось только вакуум поменять,а с чем связано то что перебой после прогрева мотора
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вакумник проверить сначала надо ,может и не он конкретно виноват . Есть же там и ижекционный насос . Надо все клапана и соединения посмотреть на вакуумник. И его проверить : после остановки мотора должен быть вакуум на два три нажатия педали. Потом педаль жесткая ,после заводки мотора педаль должна чуть провалиться и стать мягче - так вроде
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Извините, что влажу в Вашу беседу, но как можно изменить ХХ на моторе 2.5 ТДИ АКЕ?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    стучись в ПС
  6. Lancaster
    Lancaster Участник форума
    6 май 2008
    118
    Audi A4/B5, 1.8TQ, AWM, 01г, АКПП, USA
    VAG-COM 311.2-N отсюда взятый не регистрируется в Vista в XP все идет.
    А что в Висте как то по другому надо регистрировать или у всех не идет?
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Все работает под Вистой, что не регистрируется??? Там же есть инструкция подробная:confused:
  8. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Не на всех вистах идёт. Я пробовал на четырёх буках с вистой, на трёх активировалось без проблем, а на одном вылетала ошибка, при нажатии на кнопку Активировать.
  9. Lancaster
    6 май 2008
    118
    все делаешь по инструкции, на XP идет, а на Висте после замены последних 4 знаков и активации пишет "Введенный код активации не соответствует серийному номеру из этой инсталяции VAG-COM !"
    Code: 40
  10. ip828828
    ip828828 Новичок
    29 июл 2008
    34
    Allroud/2.7/2005
    мужики помогите кто знает делал диагностику двигателя вот такое вышло незнаю что дальше машина 2,7 битурбо урод 2004 двигатель BES010610....16515-Ряд1-зонд-1 слишком низкое наприжение , Р 0131-35-10 Спорадическая ,,,17831-Ряд1 система подачи вторичного воздуха: слишком низкое пропускная способность,,Р 1423-35-00,, 17819 Ряд 2 система подачи вторичного воздуха: слишком низкое пропускная способность,, Р1411-35-00,, Может кто подскажет куда обратить внимание , может и за этого расход такой огромный ошибки удаляю через время снова поивляются ,,зарание благодарин
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    А в 01-двигатель/10-адаптация 02 канал значение 32768 чё эт такое?
  12. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    16515-лямда зонд каюк или проводку смотреть
    остальные две скорее всего где то клапан управления вторичного воздуха нерабочий или бырки в шлангах. Поправьте если не так. P.S. расход может быть большой из-за этого.
  13. ip828828
    ip828828 Новичок
    29 июл 2008
    34
    Allroud/2.7/2005
    акак можно клапан проверить если это он ля мба как понил 2 стоит менять оба или один можно
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    в первом канале адаптации двигателя у тебя какая цифра ?
  15. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Это на дизели с ТНВД...Аккуратнее!
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Никакая, канал не активен, активны тока 2-й ти 12-й на обоих 32768:nod:
  17. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Друзья подскажите. Подойдет ли к моей машине приборная панель с Ж/К дисплеем бортового компа. Машина А4 1995г. Климат. Ц.з. Стоит ли?
  18. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Перед тем как менять лямбду проверить ее надо может контакты в роземах окислились може земля пропала. Проверять луче осцилографом, можно мультимером. С лямбды на конролер должно поступать напряжение от 0 до 1v с частотой изменения в 1сек если частота изменения больше 1 сек значит лямбда сдыхает. Може подогрев лямбды накрылся,проверь белые провода от лямбды на КЗ. И ето все проверь на двух лямбдах. Но главная первая та что до катализатора. Клапан вторичного воздуха не трож. Посмотриш что будет когда розберешся с лямбдой.
  19. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    господа подскажите, каким образом можно проверить угол впрыска, какой канал и т.д. заранее спасибо
  20. Степлер
    Степлер Новичок
    6 ноя 2007
    78
    Audi s4 93г.
    Чем это лечить? Я так понимаю из за этого я глохну на холостых?
