Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. alanf
    alanf Участник форума
    7 апр 2007
    172
    Ауди А4 (была) >>резвый японский конь+Сузуки без крыши)))
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Кто подскажет-где посмотреть можно в ваг-коме угол зажигания.
    Интересно посмотреть как он корректируется при движении.
    Базовое значение какое должно быть? Можно ли менять его?
    машина А4 2000г (8D)
    Спасибо.
  2. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    В этой же теме было:
  3. DeeM
    6 ноя 2007
    449
    Господа, вопрос у меня возник, когда считываю угол впрыска (блок 000 в базовых установках, далее "TDI timing"), начинает мигать лампочка накала свечей... это нормально, или надо чтото делать?:shock:
  4. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    это норма, дигносты в сервисе када проверяли угол такая же фигня была
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А какой у тебя мотор ? Вообще в Двигателе 01,в измерениях.У нас на 7хх мотрониках 003 группа 4-е окошко. Можно просто пощелкать (перебрать )группы и найдешь его.
  6. alanf
    7 апр 2007
    172
    AVV 1.8 л
    менять значения базовых установок угла возможно через ваг-ком?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ВАГком не дает такого. На твоем моторе не знаю ,но скорее всего нет.
  8. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Привет всем!
    В кой то веки взял я давно купленый кабель и полез сбрасывать сервисный пробег - предупреждение.
    Выбрал 17, потом 10 адаптация, ввожу 002 - мне в ответ, что значение в диапазоне 00-99!
    Ввёл 02 - показало мне 0. потом глянул - добрый механик мне его уже сбросил. Вообщем, жизнь не удалась, осадок остался.
    Собственно, вагком 3.11, кабель у Тохи брал. Кто не прав, куда рыть?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чего то я не понял ,а зачем ты его полез сбрасывать если он был уже сброшен :shock: Обычно его сбрасывают когда предупреждалка горит на приборке ,а не просто так ...
  10. nidl
    nidl Новичок
    3 янв 2008
    99
    А6/4В С5 2.4Q 98г.
    прошу прощения за глупый вопрос. Имею А6 98года, скачал VAG-COM 311.2 и хотел установить на ноутбук с Windows Vista, но не могу активировать, так как после клика мыши на "сведения" программа автоматически закрывается. Подскажите в чем дело?
  11. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Я на него 3 недели смотрел что уже забыл глянуть перед работой :nod:
    Почему у меня две цифры можно ввести вместо трех и нет 040-045? Это нормально или что-то криво стоит?
  12. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Вот копирую мессагу из соседней ветки про тряску 2.8 ALG. Может кто посоветует что можно глянуть или про что, а я поиском пороюсь?
    Вот линк на тему, сам пост мой ниже.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=121520&page=2
    У меня новый баг (((
    Вернее диагностика старого. Вот теперь репу чешу может всё таки к диагностам сначала, потом форсы тестить.
    Вообщем, как и писал ранее, было такое чувство, что трясет машину при переключении скоростей. Сегодня снова возникло явное ощущение такое. А как я узнаю о переключении? Дык - обороты падают.
    Вот я подразогнался чуток, поставил третью уже руками (типтроник), думаю подавлю тапку, будет ли трясти. И?
    Набрал на 3й 2000 оборотов и КОГДА машину начало потряхивать обороты упали -200 где-то!
    Сами! Ничего не переключалось. Попробовал раз несколько и точно! Вообщем когда трясет она сбрасывает обороты.
    Я в недоумении, заволновался конечно.
    Собственно, о чём-то это говорит? Может шнурок, ВагКом и второго пилота за руль, а самому смотреть? Только куда и на что?
    Отпишу наверное в тему про шнурок, может помогут там советом.
    Да, форсунку купил, новую. Не снимал сам ничего, -5 однако - зябко.
    Этим горемыкам новый насос не привезли, так что тест форсунок откладывается типа до послезавтра.
  13. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Было тоже самое на одном буке. В чем дело - не знаю. Попробуй ваг-тул пользовать, он работал на том буке нормально. Ну или, как вариант, сносить висту.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В EXE-шке ВАГком, Св-ва >режим совместимости >c Windows ХР . Запуск от имени админа ...Пробовал ???
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да все нормально .Вводи номера как он просит и смотри что в каналах.
  16. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    в канал 40-45 ничего нет :shock:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ёперный театр ! У тебя же панель старая ....
    Войти в Панель приборов,10 адаптация:
    В канале 05 выставляется интервал до следуещей смены масла (Oil Service) в тысячах километрах. Вписав цифру 8 в 05 канале вы тем самым зададите интервал равный 8000 километрам. Стандартное значение для диллеров в US бутет 12 (12,000км или 7500 miles).
    В канале 06 выставляется интервал до следующего In-1 Service в километрах.
    Стандартное значение 24 (24,000км ил 15,000 miles).
    В канале 07 выставляется временной интервал до In-1. In-1 начнет мигать в зависимости что настанет раньше (пробег или время). Задается в десятках дней. Стандартное значение 36 (360 дней).
    В канале 08 выставляется время до следующего In-2. In-2 базируется строго на временном интервале. Стандартное значение 72 (720 дней...около двух лет).
    *******:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
  18. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Спасиб!
  19. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.376
    Mercedes W124 250D
    Соклубники помогите советом. Купил у Тохи шннурок он мне настроил ваг на ноуте все работает отлично, щас купил себе лэптоп поставил ваг зарегил вроде все настроил но ваг коннектитьсятока с приборкой и фарами. Настройки вроде все одинаковые в чем проблема? Старый ноут Toshiba Satelite новый Asus Eee pc 901. Может я настроил что нить не так? распишите подробностях как настроить ваг. Машина a6c5 98г AFb 2.5 TDI
  20. filoisof
    filoisof Bad e-mail
    16 ноя 2008
    16
    audi S8
    смени дрова...
