Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.376
    Mercedes W124 250D
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Дрова чего? Кабеля?
  2. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    AUDI 100 2,6 v6(ABC)1992г
    Привет всем. Сегодня я связывался с машиной на счет одоптации правда с VAG-COMOMне пошло а вот с VAG-TOOLOM хоть с обрывами связи и тяжести читание блока мне удалось прочитать и получилось следующее. Она впервые показала ошибки 532 Датчик температурыохлождающей жидкости (G62)Обрыв или замыкание на шину питания intermittent 523 Датчик температуры воздуха во впускном калекторе (G42)Обрыв или замыкание на шину питания INTERMITTENT 537Регулирование с датчиком кислорода лямда зондом Спецификация верхней остановки. В принципе я не что не понял от чего почему и что надо с делоть.Про адоптацию я пробовал с делать но не знаю получилось или нет я с VAG-TOOLOM не особо дружу да и не когда не пользовался им но когда проделывал одоптацию были и шумы в РХХ и были изменения но толку нету все осталось по прежнему плохо.Да помогите пожалуйста мене с этими кодами что мне надо делоть я не пойму все датчики новые кроме лямды.
  3. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    Всем доброго дня!!! Вчера диагностировал А6 2000 г.в., при этом высветились следующие ошибки:
    ДВИГАТЕЛЬ
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 552 L
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V G 0003
    Кодирование: 05552
    Код Сервиса: WSC 02325
    3 Найдены неисправности:
    17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1115 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    ПРИБОРКА
    Номер Контроллера: 4B0 920 930 L
    Компонент и/или версия: C5-KOMBIINSTR. VDO D11
    Кодирование: 00062
    Код Сервиса: WSC 00000
    Доп. информация: яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0Y1433217
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Подскажите пожалуйста что именно они означают и как с ними бороться?
    Заранее благодарен!!!
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.687
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ошибки очистить и покататься,если появятся вновь ламбду менять,датчик температуры менять.
  5. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    #1585 CaM /7o Ce6e, 18 дек 2008
    Очистил, покатался... Это ошибки после очистки, катания. Датчик температуры помоему тут не причем... это диагностика приборной панели. Что там может быть на замену? Дело в том, что на приборной панели иногда не показывается температура ОЖ, а иногда показывается. При лежащей стрелке (на приборке) температуры ОЖ по VAG-COMу показывается нормальная температура ОЖ (+-90).
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Причем! Именно датчик менять, который на приборку показания температуры ОЖ дает. Правильно тебе сказали.....
    А ваг-ком берет данные с другого датчика....
  7. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    #1587 CaM /7o Ce6e, 18 дек 2008
    Т.е. приборка тут не причем? Можете подсказать что то про этот датчик (где он находится) и про лямбду (результат диагностики выше)?
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У лямы две цепи, одна сигнальная, другая подогрев.... Цепь подогрева предназначена для ускорения выхода лямбды на рабочие параметры измерений. Она у тебя и накрылась судя по всему. На прогреве авто на ХХ буду неверные показания, возможен некоторый перерасход топлива...
    Менять надо, в принципе.
  9. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Подскажите пожалуйста где найти этот датчик? С лямбдой понятно - на замену.
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Где найти? В магазине каком или на машине?
    VIN давай....
  11. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    На машине VIN WAUZZZ4BZYN140440, мотор ARJ 2,4 литра
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.687
    A3\8P\2,0Т\Q
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вложения не причепляются....
    059 919 501 номерок
  14. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Всем огромное, приогромное спасибо!!! О результатах обязательно напишу после замены.
  15. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Мммм.... еще один вопросик про лямбно зонд... Судя по диагностическим данным... кокой из лямбдо зондов борохлит?
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #1596 energy26, 18 дек 2008
    А у тебя он один.........:laugh:
    Уй, звиняйте....аж 4 штуки.... ты профиль то поправь......
    Справа, до ката кторый.......
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.687
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ряд 1-зонд 1-Правый,передний(до катализатора который)
  18. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Всем огромное спасибо еще раз!!!
  19. sosna
    sosna Bad e-mail
    12 июл 2008
    94
    АУДИ100/С4 2,6
    Ребята... помогайте!!! Подскажите где ЭТО в Москве прикупить...(Шнурки .. адапторы) имееться у нас Ауди 100- 94 год.. АВС-2.6 кваттра! Вот!
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это тебе в Тохе... Он у нас главный по тарелочкам......:laugh:
