Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. sosna
    sosna Bad e-mail
    12 июл 2008
    94
    АУДИ100/С4 2,6
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Да, подевалси... "ТОХА" куда то... молчит как рыба об лёд!!:nod:
  2. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    ребята , помогите разобраться хотел проверить угол впрыска, сделал все так описано было ранее ... вижу график с красной синей и зеленой линией, точка пересечения чуть выше зеленой. Вопрос как тут определить числовое значение угла впрыска и какой он должен быть?
  3. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Добрый вечер!
    Подскажите, может кто нибудь сталкивался с такой ошибкой. Ясно, что приоритет не высокий, но всё таки хочется от неё избавится.
    Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
    Номер блока управления: 4F1 910 732
    Компонент и/или версия: Interfacebox H43 5540
    Кодировка: 0000012
    Код мастерской: WSC 00000
    Доп. инфо: 4F0910609 Bedienteil MMIC6H07 0870
    Доп. инфо: Geraet 00000
    1 ошибка найдена:
    00003 - Блок управления
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01100101
    Ошиб. приоритет: 5
    Ошиб. частота: 1
    Сброс счётчика: 240
    Километраж: 75792 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2008.12.21
    Время: 18:35:31
    параметр кодирование 0000012, подсказок по кодировке нет :(
  4. stellar
    stellar Новичок
    2 окт 2008
    18
    У меня есть несколько вопросов:
    1. у меня audi A6 2004 год квадро поменял прошивку на последнюю и перестала работать меню car+setup пропала батарея исчезло ограничение по скорости и возможно еще что то как можно востановить?
    2. И как можно синхронезировать телефон встроенный с нокией если можно то скакой маделью только кто уже проверял либо можно настроить то как ? можно на аську 302-519-423 буду благодарен
  5. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    По 1 пункту всё уже сказано в темах телематика, дооснащение а6, навигация. Меню car+sutup надо активировать.
    по 2 пункту не знаю.
  6. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Седня что то движок задвоил:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0016701
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0110 1101
    Надо идти покупать новые катушки? , или проблема может быть в чем-либо другом? , т.к. вырубило 2 катушки сразу, и одна из них менялась 5 месяцев назад.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что у тебя как у продвинутого пользователя в запасе катушек нет что ли ???
  8. obninsk
    obninsk Новичок
    1 дек 2008
    83
    Audi А4/B6 1.8T Qu
    адаптация
    Вчера почитал про адаптацию и вот чем озадачился, если при адаптации фар указать, что они например галогеновые и без корректора, борт комп перестанет сообщать об ошибке электрокорректора? или если указать что они ксеноновые будет ли нужна обманка при установке ксенона? кто ведает? ваще интересная весч.
  9. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    не, в запасе нету :(
    ща поеду покуапать..
    Прикольно было о работы ехать на двух цилиндрах :)
    Может и свечи заодно взять тогда?
    Как думаете, сильно они попортились за 5 км езды на двоящем движке ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да свечам то пох .главное чтобы кат не захворал.
  11. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    кат я благополучно вырезал и перепрошил мозги под одну лямбду без пайки :)
  12. audialex
    audialex Новичок
    6 июн 2006
    20
    A6/4A/ABC/Q/МКПП + 4B/ALG/Q/АКПП
    Подскажите пожалуйста, можно-ли при помощи Ваг-кома поменять язык с немецкого на английский в Navigation Plus?
  13. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Подскажите у кого еще кроме Тохи можно прибрести интерф. кабель+софт и дрова
  14. yuurash
    yuurash Участник форума
    15 сен 2007
    108
    Пензенская обл.
    Audi Q5 3.0 TDI
    To GEN1991 все зависит от комплектации конкретного автомобиля, после перепрошивки видать слетело, смотри внимательнее здесь http://de.openobd.org/audi/a6_4f.htm разберешься сам, ничего сложного.
  15. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Спасибо, буду изучать немецкий:) и ещё вопрос - удалось ли диалоговую систему вернуть к жизни? Или ждём обновление 2009 года?
  16. yuurash
    15 сен 2007
    108
    Пензенская обл.
    Audi Q5 3.0 TDI
    К сожалению компонент протекшен отсутствует (ваг-ком то же ошибок не выдает), дилеры разводят руками, говорят возможно на олроуды ставили более свежие модули SDS, вернусь на 5150, и остается ждать, только будет ли обновление, ведь после рестайлинга поменяли ММИ.
  17. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    У меня тоже самое. Будем надеятся, что будет:)
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Здесь:
    www.azlina.ru
  19. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Спасибо! Только хотелось бы подешевле
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #1620 energy26, 30 дек 2008
    дешевле только взять у кого-нибудь попользоваться....
    Я брал за 5600 р. и не жалею...Всё читает, всё по-русски, с подсказками..... Адаптер раздельный с кабелем...удобно...
