Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Так я так понял что в 50 канале адаптации и в 01 и в 17 адресах иммо привязывается ? Или логин она так просит а что в канале не понятно все таки ?
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Влад кинь ссылочку плиз в лс, откуда качаешь.
  3. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Люди какие доп. функции теста будут при включеном двигателе?почему у меня не читает некоторие контролёры например как автономный отопитель, центральный замок , кпп в закладке общие? или они заработают только при включеном двигателе, обьясните плз новичку!
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    а машина то какая у тебя КАМАЗ ? Профиль заполни для начала . Ну и в ворпросе укажи о чем речь ... Автономный отопитель есть в машине физически ?
  5. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Audi A4 2001 года, 2.0. Такого нету да! но КПП должен же читать?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какую КПП механеческую :rolleyes: или АКПП ?
    ЦЗ кстати как отдельнго блока нет в твоей машине тоже ,стучись в 46 адрес (комфорт)
  7. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Механическую :)
  8. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Руль, также не прочитал, может ето делается при движении?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты что смеешься ? :rofl: Чего в ней читать ... она же железная :rofl: Сделай так для начала - запусити поиск контроллеров . Что найдет то и опрашивай . Ну а если есть то что не нашел или не связался с ним ,но ты точно знаешь что есть этот блок (ну ксенон родной например) тогда уже переживать начинай .
    Насмешил на ночь глядя :D
  10. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Ну оки так и сделаю, пасиб! :)
  11. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Как с помощью vag-coma изменить язык борт. компа с немецкого на английский?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Приборная панель 17 > Адаптация 10 > канал 04 :
    Выбор языка / Sprachvariante
    Только для приборных панелей Midline/Highline / Nur Midline/Highline Kombiinstrumente.
    00001 – Немецкий / Deutsch
    00002 – Английский (для Японии и Арабских стран) / Englisch (für Japan und Arabische Staaten)
    00003 – Французский / Französisch
    00004 – Итальянский / Italenisch
    00005 – Испанский (и Мексика) / Spanisch (auch Mexiko)
    00006 – Португальский/Бразильский / Portugiesisch/Brasilianisch
    00008 – Китайский / Chinesisch
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Блин, а че русского нету??? Вот засранцы, не додумались прописать:)
  14. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    подскажите,можно ли включить функцию о не пристёгнутом ремне,а то у меня при запуске загорится на несколько секунд потом тухнет и всё
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На твоей приборке вроде только такое предупреждение предусмотрено .Я тоже себе недавно подключил эту напоминалку . На более поздних моделях уже есть выбор из большего числа вариантов (со звуковым сигналом, разные по времени и т.д. в плоть до того что будет пищать если даже пассажир не пристегнулся)
  16. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    так не работает нифига,при диагностике приборки лампочка загорается,а так нет куда лезть,где чего менять?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1657 melkon, 8 янв 2009
    Ага , тогда 17 приборка,07 кодирование :
    ??xx1
    +02 = Предупреждение о не пристегнутом ремне безопасности (старый NAR - до 45 недели 2004 года) / Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004)
    т.е. к цифре где вопросики прибавляешь 02 и пишешь на это место в код то что получил ,жмешь выполнить - вуаля .
  18. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    а концевик в замке ремня смотреть не пробовал?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так для начала надо в ВИНе глянуть есть там концевики в замках физически или нентути их... Я вот писал про систему без таковых - просто предупреждалку на панели .
  20. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    ну я малость наверное опережаю события...
    просто если такая фиговина есть, то проще начать с концевика, а уж после лезть ВАГом в мосх...
    Кстати, тут было пално тем с вапросом как отключить предупреждалку о непристёгнутых ремнях!! ))) Сколь людей, столько и мнений- желаний!! ))))
