Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Да я знаю:(
  2. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    В7 тестил 311, не во все контролеры заходит
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Мотор, коробку не зашел, остальное не так интересно.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тут смотря какой мотор . 1.8Т на В7 возьмет и 311 а вот 2.0Т уже на КАН .
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    нуего и тестил.
  6. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    Audi a4 / B5 / 1.9tdi 1996 год
    Бо дефу был поставлен 5 com-port через device manager поставил на 2 , пробовал 3-4 , такая же хрень, :( так меня волнует вопрос , почему он пишет что OBD-2 не совместим? :shock::confused:
  7. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Наверно, потому, что твоя машина не совместима с OBDII :umnik:
  8. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    Всем привет, сто лет сто зим! Скажите уважаемые а в приборной панеле при включении зажигания должна гореть лампа самодиагностики двигателя или нет, не могу понять она у меня совсем не горит, может не предусмотрено или дело в другом?
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Должна
  10. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Это вы в мой адрес написали? если должна то в чём причина, почему не горит, там такие квадратные светодиоды маленькие, думаешь перегорел? не должен по идее. как выяснить где причина? а у меня ещё антибукс не горит или его нет или то же что то со светодиодом? если можно то поподробнее!!!:shock:
    Ещё вопрос: горит иногда лампа АВС протестил, - результат обрыв или кз датчика скорости левого переднего колеса! подскажите где разъём находится от этого датчика и как он выглядит и какое сопротивление должно быть у этого датчика.
    Помогите со всем этим разобраться.:rolleyes:
    Ещё из-за морозов выдавило резиновое кольцо под теплообменником, масла куча вытекла во время езды, но лампочка давления масла не загорала, долив составил примерно 1.5-2 литра., чем это черевато для двигателя, может какую нибудь профилактику сделать?:hot:
  11. awfka
    awfka Bad e-mail
    6 ноя 2008
    140
    Ну если с OBD2 не совместима то с каким проводом тестить тогда?;[
  12. quatroпепелац
    quatroпепелац Участник форума
    11 янв 2009
    315
    AUDI A4/ 02г 1.8TQ quattro 5мкпп+Sergeynik works audi a6 /2014/2/tfsi
    #1692 quatroпепелац, 14 янв 2009
    просто клас тема....(всем вам уважуха от пяток...молодца)...а можно ли как то эту тему привести в порядок с вашим опытом так сказать эту тему длинньюющию...(без обид) укоротить....может волки поделятся с ягнятами и раскажут обывателям что и как так сказать ...что нужно а что фуфло втирают(первая помощь так сказать ...деваис мануал дрова+ваше OC на ноте(vista или xp).....извените два дня читаю в первую ночь до 4 осилил+3 кофе 15 страниц...потом все заново...(извените пожалуйста за вопрос чайника =хоть разьесните ваше оборудование+ваши ошибки при покупки того того шнурка проги и.т.д)....спасибо...извените если не в тему(хотел коротко что и как и почем)=жду тумаков так сказать(всеравно мы без вашего опыто не..к..т..о...)..извените....лейб клуба в питер не отправляют:confused:(очень часто питер- москва-астрахань..и обратно)..люблю Россию и зенит
  13. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    OBD2 - это такой протокол диагностики. На наших машинах диагностическая колодка OBD-II, но сам протокол OBD-II не поддерживается на ранних годах выпуска. А тестить обычном проводом KKL-USB. На моей машине OBD-II тоже не откликается, но ваг-комом все блоки читаются.
    http://www.ardio.ru/obd2.php
  14. Vankel
    Vankel Новичок
    3 окт 2008
    37
    Супер ТиТи
    Ребята скажите какой версией проги Вагкома тестить В7 кузов
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    ТАм кабель главное чтоб heх can был. 311 возьмет с этим проводом, лучче 704.
  16. Vankel
    Vankel Новичок
    3 окт 2008
    37
    Супер ТиТи
    Спасибо, а где рабочую 704 взять?
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.687
    A3\8P\2,0Т\Q
    http://www.azlina.ru/catalog/index.php
  18. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    :rofl:вай вай нас не слышно??? или как?....(сразу видно москву золотоглавую)
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    то, что ты написал, никто не понял. ИМХО. Куча эмоций, а про что - нипанятна...:shock:
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.687
    A3\8P\2,0Т\Q
    Покупай любой HEX-USB+CAN шнурок,и практически любой ноутбук,лучше с ХР,вроде и всё.
