Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Добрый вечер!!!!
    Ребят, подскажите как в приборной панели А6/45 "переставить" количество цилиндров с 6-ти на 5-ть и сделать так чтоб пробег считался в километрах, а не в милях.
    "Проводок" подцепил, vag-com приборку видит....
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.395
    A3\8P\2,0Т\Q
    http://de.openobd.org/audi/a6_4a.htm
  3. Pilot464
    Pilot464 Новичок
    22 окт 2007
    32
    Audi A4 2.0tq 06
    Всем привет подскажите пожалуйста кто знает как вык противотуманки в смысле чтоб борт комп. не писал ошибку а то поставил бампер без туманок вроде весь Ваг облазил так и ненашел Заранее спасибо !
  4. Pilot464
    Pilot464 Новичок
    22 окт 2007
    32
    Audi A4 2.0tq 06
    Всем привет подскажите пожалуйста кто знает как выключить противотуманки в смысле чтоб борт комп. не писал ошибку а то поставил бампер без туманок вроде весь Ваг облазил так и ненашел Заранее спасибо !
  5. quatroпепелац
    quatroпепелац Участник форума
    11 янв 2009
    315
    AUDI A4/ 02г 1.8TQ quattro 5мкпп+Sergeynik works audi a6 /2014/2/tfsi
    читай внимательнее(смотри выше...и...пожалуйста не говори потом что ты не умеешь читать)....дау...н:beer:
  6. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    #1706 Igor23, 15 янв 2009
  7. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Андрей большое спасибо за ссылку. Нашел там даже как сбрасывать межсервисные интервалы. Но так как с немецким вообще не дружу :) то непонятно мне несколько "вещей":
    00?xx: Kompressortyp
    0 - Zexel-Kompressor
    1 - Nippondenso-Kompressor (erst ab Index K möglich)
    какое значение выбрать для AARа, у негож вообще никакого нет..
    С количеством цилиндров на ДВС понтно...
    00xx?: Länderausführung
    тут я вообще кроме слова бензиновый и дизельный мотор и 8 цилиндров вообще не понимаю ничего. Какое значение надо поставить для AAR-а, чтоб одометр с миль в километры перевести???
    переводчиками пробовал пользоваться - получается чушь полная, типа "Безнальный водитель", "исполнение земли" и т.д.
    Заранее благодарен..
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1708 melkon, 15 янв 2009
    Вот тебе английский мануал из Эльзы (меняем последние цифры только 00х?х кол-во цилиндров вторая с конца ну и европу наверно вставить в третью с конца 1) :
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Знаешь как много таких быстрых как ты ! Ты хочешь чтобы кто то (не ты - тебе времени мало) всю инфу по (диагностике,кодированию,адаптации, шнурам,софту и т.д.) систематизировал и приподнес сюда (ну или еще куда то на блюдечке с голубой каемочкой) ???? Мое ИМХО такое - если ты (или еще кто то ) потратит некоторое время на поиск нужной инфы (которая есть в достатке в сети и на форуме ,если нет то можно спросить -помогут) то от этого пользы будет больше т.к. все хорошо в памяти отложиться и зафиксируется. Поверь весь объем информации очень большой ....:beer:
  10. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    если должна то в чём причина, почему не горит, там такие квадратные светодиоды маленькие, думаешь перегорел? не должен по идее. как выяснить где причина? а у меня ещё антибукс не горит или его нет или то же что то со светодиодом? если можно то поподробнее!!!
    Ещё вопрос: горит иногда лампа АВС протестил, - результат обрыв или кз датчика скорости левого переднего колеса! подскажите где разъём находится от этого датчика и как он выглядит и какое сопротивление должно быть у этого датчика.
    Помогите со всем этим разобраться.
    Ещё из-за морозов выдавило резиновое кольцо под теплообменником, масла куча вытекла во время езды, но лампочка давления масла не загорала, долив составил примерно 1.5-2 литра., чем это черевато для двигателя, может какую нибудь профилактику сделать?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    #1711 melkon, 15 янв 2009
    По лампочкам в тестах исполнителей они должны загораться и ABS (в 03 адресе) и Chek (в 01 адресе)
    По датчику АБС :
  12. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    Подскажите пожалуйста как можно адаптировать дистанционку через ВАГ-КОМ на моей машине? 2-го брелка нету
  13. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    а для тебя дааавно шнурки лежат между прочим :(
    Народ, прошу прощения за долгое отсутствие - сегодня только вернулся, дооолго не был в стране :)
    Шнурки есть, личку в течение выходных разгребу - всем отвечу.
  14. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Если кому интересно, решение:
    ошибка возникает на авто с телефоном в подлокотнике, с тем, который штатный моторолла.
    В 12 канеле выставляем значение 1 или 2.
  15. Max99r
    Max99r Странник
    1 июл 2008
    851
    Grand Cherokee
    Народ подскажите пожалуйста,при диагностике вагом заметил интересную вещь в измерениях двигателя,4группа 3 и 4 окно, 3 окно 97.5град, 4 окно 52.5град.Это нормально???
  16. Max99r
    Max99r Странник
    1 июл 2008
    851
    Grand Cherokee
    Мой вопрос нерешаем???Двигатель подтраивает,слегка,думаю может из-за этого?!?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Возможно первое Т ОЖ а второе Т воздуха на впуске...надо lbl смотреть
  18. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Ткните носом, ни как не могу найти, но помню, что где-то было, даже вроде в этой теме.
    Как сделать, чтобы противотуманки включались без включения ближнего света, только с габаритами.
    Или если не сложно накидайте еще раз здесь.
    Мафын А4 америкос
    Заранее благодарен.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    поробовать поставить0 или 1 последней цыфрой в кодировке 09 блока (центральная электорника) но не факт что поможет. Я тут пытал одну пиндоску - не помогло.
  20. akvarel
    akvarel Новичок
    6 дек 2008
    56
    A6 3.0 TDI Avant quattro 05
    Простите а где у вас? Что у вас и скока стоит? Очень нужен ВАГ-КОМ русский .
