Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    посмотри в теме начиная со стр. 17-19, там обсуждалось об этом
  2. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    значит надо в выключателе провода поменять
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну а конкретней что к чему припаять ? Тема актуальна для многих владельцев американских 8е.
  4. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    Кто знает должен ли опрашиваться VAG-COM блок комфорта в А6 С5 98г?
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Народ, помогите поставить сервис по замене мала через 10 000 км.
    Сегодня поменял масло, в 42 канале - минимальный пробег ставлю 10.
    а в 43 канале стоит 15000 - максимальный пробег при замене.
    в 45 канале - 1, без longlife.
    Опытным путем устанавливая различный пробег от последней замены полдучается, что когда ставлю более 12 00 при вкдл/выкл зажигания сервис срабатывает, предупреждая что через 3000 замена, если ставлю 8,9 то не срабатывает, получается, что 15000 так и стоит.
    Все попытки поменять мас.значение с 15000 на 10000 не увенчались успехами, не прописывает меньше 15 в 43 канале и все тут.... Как быть?
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.681
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для жесткого интервала в 43-м канале ставить столько же, сколько в 42-м.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    знаю, но сохранить в 43 то же, что в 42 не возможно,не сохраняется произвольный пробег, либо 15 000 либо 30 000
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    в 40 канале поставить пробег 5000 (как будто проехал уже 5 тык) все остальное оставить как есть.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет. Там блок ЦЗ есть вместо этого.
  10. rasha
    rasha Участник форума
    11 дек 2006
    474
    Пешеход...
  11. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    Прошу помочь разобраться.
    Ехал по трассе. Замигал чек. Съехал на обочину и заглушил машину. Попробовал снова завести, нкрутит но не заводится.Посмотрел предохранители - выбило 29-й (на ЭБУ движка)....заменил, считал ошибки, сначала была ошибка о том, что нет сигнала/коммуникации. Показывала на обрав цепи основного реле. Собственно как раз из-за 29-го предохранителя...Заменил вобщем, завел, двигатель "затресло"...Через секунд 5 замигал чек, еще через несколько секунд снова выбило предохранитель. Снова заменил, считал ошибки по движку.
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    Вопрос такой: троит тока второй цилиндр или еще и первый?
    И какова может быть причина этого?
    Пробовал менять местами катушки (с 3-го и 4-го цилиндра), менял местами свечи, менял свечи совсем на другие. Ошибки все равно по этим (этому) цилиндрам (цилиндру).
    Подозреваю проводку, она вся задубеневшая...При замене свече в последний раз обратил внимание что она при перегибах начинает лопаться. На второй цилиндр уж очень сильно растрескалась еще в прошлый раз при замене счечей. Погрешив на проводку - разобрал разьем катушки зажигания на втором цилиндре и перепаял провода на новые, заменив провода отрезком в 10 см. Провода у контактов разъема на 3 см были оголенными (как будто со временем обгорела изоляция) и имели характерный серо-зеленый (окисление меди) налет.
    При замене куска проводки обнаружил что и внутри провода тоже слегка окислившиеся. Грешу, что и с остальными разьемами скоро придется делать тоже самое.
    Однако перепайкой разъема не решилась проблема. Прошу прояснить про кол-во неработающих цилиндров и возможные причины этого?
    Машина Ауди А4 америкос 1.8 турбокватра автомат 2003 год, двигатель AMB.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - говорит о том что зафиксирован пропуск
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел- пропуск во 2-м цилиндре. Вроде так .
  13. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    а что может быть причиной этого? катушка 200% рабочая....с нескольких цилиндров пробовал - не помогло, счечу тож менял...
    Разьем перепаял....
    Проводка? или, тьфутьфутьфу, мозги? что может быть?
    2 Цилиндр - если стоять лицом к переду машины и смотреть на движок - второй от меня?
  14. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    а может форсунка или разъём на форсунке...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Провода,разъемы,форсунки,и их проводка ...
  16. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    а при чем тут форсунка то? горючку то льет она....
  17. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    ну я направление только указал...
    надо видеть это живьём и руками щупать...
  18. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    а почему так проводка задубенела? это у всех так? из-за высокой тем-ры двигателя?
    потому как проводка в остальных местах по состоянию на пятерку!
  19. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    так ты сматрел форсунку? может она не льёт или льёт так, што свечку заливает?
  20. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    не...форсунку не смотрел.....просто когда свечу перекручивал на другую эта вся в бензине была.....А форсунка может залить свечу?
    И что делать в таком случае? Менять? или мыть? ил регулировать что надо?
