Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    просто и гениально до безобразия... И как я сам не додумался...:thumbup:
  2. Yo_
    Yo_ Новичок
    21 май 2008
    98
    A4 b6 1.8T
    Подскажите плиз, где можно взять vag-rus 6.07
    или другую версию 6.ХХ
  3. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    свозил малютку на СТО. Типа сделали "диагностику" и сказали мне тоже саоме, что я и сам уже знал.....То есть типа во втором цилиндре пропуск воспламенения....Экстрасенсы блин....Причину так и не нашили, но ничего особо и не делали....вокруг машины походили и позевали....Форсунки не смотрели, объяснив что по ней ведь нет ошибки.....
    Вопрос: Может ли форсунка зависнуть в открытом положении и не выдать ошибку на комп?
    Плюс еще сказали, что это сгорела дорожка в блоке управления дрыгателем, якобы из-за коротыша...Возможно ли такое? И зачем тогда перед блоком предохранитель на 15 и на 40 ампер?
  4. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Женя, с форсункой может быть чо угодно...
    надо руками щупать, разъёмы снимать, прозванивать форсунку, проводку, надо глазами смотреть...
    Ну не возможно поставить точный диагноз не пасматрев и не пащупав, ну по крайней мере я так не умею!
  5. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    а что скажешь по остальным вопросам? сгорешую дорожку в мозгах и прочее?
  6. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Audi A4/8E 2.0 ALT 2001г., Skoda Fabia 1.4 2008.
    Добрый всем день!
    Загорелся знак АБС и ЕСП.
    Подключил VAG-COM, ошибка 01435 (ошибка датчика давления G201), и какой-то доп код 00000... (типа проблемы с электрикой)..
    Так-как этот G201 стоит прилично (оригинал 6500, бошевский - 3500),
    имеет смысл как-то проверить, датчик ли это, либо проводка к нему ?
    Разъем от датчика отключал, ошибка та-же....
  7. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    тоесть дистанционку VAG-COMом привязать не получится?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что значит "привязать дистанционку" ? Ключ родной что ли ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номер вижу ,но не плохо бы еще те цифры которые после номера ошибки .Они означают что произошло (КЗ,питание ,недостовер. сигн) ...
    Вот почитай протокол проверки ВАС по варианту "недостоверный сигнал"
    Там не все надо принимать к сведению т.к. это эмуль делал на основе нереального считывания измерений. Но пункты проверки те что надо .
  10. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    Да, ключ родной, но пропала синхронизация... Ключ только один
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    машина какого года ?
  12. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    98 год
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Синхронизация радиоключа необходима, если автомобиль не удаётся отпереть. Нажать на одну из кнопок радиоключа. Однократно отпереть или запереть автомобиль вставленным в замок двери радиоключом. Максимальная длительность процесса синхронизации не должна превышать 1 минуту.-
    Программирование дистанционки вручную.
    Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля...
    Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...)
    Стирание
    - вкл зажигание
    (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
    - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
    - 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
    -подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
    память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки
    Программирование
    - выкл / вкл зажигание
    - для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
    через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
    - для второй дистанционки нажать unlock 2 раза,
    через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
    и т.д. до 4-х штук..
    это не помогает ?
  14. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    пробывал.... еще какие то варианты тоже пробывал... основная проблема что второго ключа у меня нету...
  15. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    ключ вытачиваешь на рынке, ломаешь свой радиобрелок пополам и частью которая с ключом вкл зажигание, ключом с рынка закрываешь вод дверь и действуешь по инструкции выше, но все это фигня до тех пор пока ты не удомтоверишся что цз реагирует на нажатие кнопки брелка. \а это смотришь вагкомом
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.677
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зачем чтобы "привязать" дистанционку (если есть ВагКом) нужен второй ключ?,делал себе (и не только)одним ключом.
    35 - центр. комфорт ->
    10 - адаптация -> канал 000: запомнить. Память для дистанционок будет очищена.
    10 - адаптация -> канал 001: вводишь количество дистанционок, котрые желаешь запрограммировать: запомнить. Нажимаешь кнопку на каждой из дистанционок, при успешном запоминании машина каждый раз моргнет поворотниками и пикнет.
  17. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    тоесть когда я заново проведу адаптацию иммо, брелок тоже станет работать?
    надо попробывать...
    Спасибо, за помощь!
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это процедура для 35 ЦЗ ,а для 46 комфорт она идентична ?
  19. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    у меня дорейстал, там нет блока комфорта, там ЦЗ
  20. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    Кароче всё смешалось в кучу)
