Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    LittleTOXA какой прогой логин вытаскивал ?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #162 melkon, 14 мар 2008
    Просим Просим !!! Конкретней пжасстаа ! Кстати вот тут много по адаптации-настройке разных блоков http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm
  3. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Погнали :)
    В обсчем обзавёлся я интерфейсом VAG Tacho 2.2
    Себе пробег навернул :) Теперь у меня 645000 км :))) Так прикольней, перед продажей верну всё четко, чтобы было честно.
    А8 1998, А4 1996 и А4 1997 не взял шнурок.
  4. 3dFx
    3dFx Участник форума
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    Кстати пробег может храниться не в 1 месте в машине. Например в относительно современных бмв, х5 в частности пробег хранится помимо приборки в ключах :) и если не ошибаюсь в бензонасосе :) или типа того.
    Добавлю чуть-чуть своего. Во-первых, тем кто решил съэкономить и не брать переходник на старые машины вот ссылка http://www.ardio.ru/audi.php?dlc=2#dlc2 там распиновка OBD-II и 2x2 разъёмов (учтите что на рисунке колодка в машине изображена, а на шнурке контакты отражены по горизонтали).
    Сам вчера тока шнурок приобрёл, щас вроде драйвер поставил и ваг-ком подлечил, пойду на своей пробовать.
  5. 3dFx
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    Вроде всё пашет. Правда был затык с ошибкой датчика холла, оказывается надо тестить с заведённым двигом, не знал, Антону спасибо что подсказал :) Ошибка после того как завёл сама пропала.
  6. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Тестил сваиво Аллроуда...
    Четаит нармально, но пишет на спарадических ашибках тарабарщину- как исправить?
    Пробовал запустить тест исполнителей- просит связаца с произвадителем ВАГкома или я опять чота не правильно сделал?
  7. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    656
    #167 Vasyanya, 15 мар 2008
    Взял у Антона кабель, доволен очен!:up: Антону респект большущий!!!:hi: Но вот столкнулся с проблемой... см ссылку http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2273403#post2273403 Адаптировал высоту ксенона следующим образом: 55 фары - кодирование было 00040, менял на 3(Как выяснилось, этой цифрой выбирается модель автомобиля на которую был установлен блок автокорректора) но вот запустить автокорректор после этих процедур не получилось! Вернул назад на 00040, но толку ноль. Может кто подскажет...
  8. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Родилась мысль!
    Заходи в контроллер фар (55), адаптация (10) и в нулевом канале - заводские настройки (сохрани значение "0" прям там). Должен сделать "как было".
  9. oladmc
    oladmc Участник форума
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    Уважаемый LittleTOXA, а не подойдет мне, Ваш ответ Vasyanya, ситуация очень похожа, только при отключении телематика http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=110960 :nod:
  10. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    Все решилось, как, читать здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2274062&posted=1#post2274062 Совет Антона пробовал, но он не принес желаемый результат, он просто восстановил все стандартные настройки фар, но автокорректор не запустил...
  11. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    Теперь у меня еще два вопроса: 1. Как сделать чтобы фары сами включались, типа скандинавский вариант. 2. Как убрать сообщение которое вылазит на приборке когда селектор АКПП на положении P, типа "нажмите тормоз и только потом переключите селектор", очень раздражает постоянно вылезающее сообщение. Если есть решение этих проблем прошу поделиться... Заранее спасибо:hi:
  12. 3dFx
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    Протестил сегодня гольф 4, 98 года, AKQ (вроде) 1.4 двиг. Удалось потушить подушки - была ошибка чтото типа "слишком большое сопротивление пиропатрона, спорадическая", удалил, вроде перестала загораться лампочка. Но не удалось протестить двиг, пишет неудалось синхронизироваться с контроллером или вроде того, хотя абс, подушки, ЦЗ, приборку и даже какойто иммо видит нормально. Что это? Может какие настройки поменять надо?
  13. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Не пробовал с таким двиглом, возможно с проводкой к контроллеру что-нить не то.. вряд ли прям не даётся читать..
    2 Vasyanya: отлично, рецепт записан :)
    P.S. !! ВАГ-КОМ 704.1 читает движки ABC на 100тках! Сегодня проверил. 311.2 при этом и 409.1 не работают! Это жутко странно, но подтверждает, что фишка видимо в управлении К и Л-Линиями. Кто знает как сделать чтобы 311.2 читал АВС ? :)
  14. Tef
    Tef Новичок
    3 сен 2007
    74
    Audi A3 8L-1.8/APG
    кстати, есть такой же трабл на Golf4, 01г, 1.6, ADZ ... читает всё что может, кроме двига, с той же ошибкой: ошибка синхронизации бла-бла-бла...
    2 Тох: ноут Асер, вроде из-за ноута такое бывает, или я чё путаю?
  15. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    интересная штуковина )) завтра у себя попробую. мб поможет в моей проблеме. но думаю в 90 ауди 91 года нет таких разьёмов.. ток через климат можно посмореть ошибки.
  16. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Audi 100 Avant 94 2.6 ABC -> Jeep GC ZJ 4.0 242 Laredo 1998
    я перемыкал К и Л линии... стал читать 3.11
  17. rokir
    rokir Новичок
    25 ноя 2005
    14
    Audi 80/B4 2.0 ABT мод.93г.
    #177 rokir, 17 мар 2008
    Всем привет. После приобретения шнурка озаботился поиском нормальной проги для "нормального" чтения вагкомовских логов, нашел - DieselPower Log View - Т.е. тут на форму она пробегала конечно, но может не все про нее знают... Ссылка1 Ссылка2. Ну и в аттаче конечно.
    Офф. сайт - http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1053
  18. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    ооо, вот это зачОтище!
  19. 3dFx
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    Интересно, а BMW получится вагкомом просканить? Щас полазил нашёл под рулём фишку похожую на OBD-II, но там нет половины контактов, пишут там тока двиг будет видно, ещё под капотом вроде старинный круглый 20-ти пиновый разъём есть где присутствуют K и L линии. Прога ваг-ком сможет через них работать? Или надо BMWScaner или как он называется, там, мож заделится кто?
  20. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    Пробовал сканить Пассат Б6 2.0фси, 04г(модельный 05)
    читает только двигатель и коробку(акпп).
    по двигателю на панели горел чик инжен, вагком ошибку идентефицировать не смог, но удалить смог.
    по коробке все чисто.
    такие дела)))
