Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    К сожалению все к тому и шло.
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не благодарное занятие ,к сожалению. Тем более основная масса всех манипуляций есть в GFS ,а то что туда еще не запихнули осталось в Эльзе. Огромный массив инфы (по всем моделям) из которого нужны малости при необходимости .А основные "малости" важнейшие и так есть на форумах в соответствующих темах. Я сам с этого пытался начинать ...в итоге плюнул ,скачал GFS+Эльза ,изучил проги и теперь без проблем нахожу всю необходимую инфу в необходимом объеме. Если уж сильно хочется стучись ...
  3. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    а что такое GFS поиск не чего не дал
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  5. Asyl
    Asyl Bad e-mail
    26 сен 2007
    78
    Ауди 100 2.2 Turbo Quatrro 89г MC2
    #1785 Asyl, 25 янв 2009
    Вопрос - на двигатель 3В существует пароль Login ? Универсальный 01283 не подходит
    Также вопрос по каналам адаптации для двигателя
    У меня ни один не доступен, с чем связано
    Может кто знает?
  6. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    у меня во всех группах адаптация не доступна( а когда логин пыьаешься ввести вообще рвется связь... шнурок комовский, отечественный... Менять шнур?
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я тут тупил сидел - вот калькулятор сделал для ленивых - кодировку для блока комфорта на 8E считать :) - может кому пригодится - а может кто и поправит некоторые вещи
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот более точное описание.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1) не понял разницы между файликами?
    2) перевод там голимый :) - но тоже понятно
    3) я не столько описание сколько калькулятор предлагаю - удобно :)
  10. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    Ребят, подскажите кто-нибудь плиз по моему вопросу
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Климат,айрбэг шнур открывает ?
  12. rukka
    rukka Bad e-mail
    16 май 2008
    104
    Passat CC
    в измерениях и чтении ошибок нет нареканий, климат и эйрбэг открывает, даже адаптацию по 000 адресу проводит, а адресы выше пишет недоступно, во всех блоках (Двигатель, Клима, ЦЗ пробывал)
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну двигатель положим не адаптируешь так вот просто . А вот по поводу другого странно...
  14. dmitiy565
    dmitiy565 Новичок
    10 мар 2008
    71
    Поставил ABS . Ошибок нет . Но на приборке ABS горит и не работает клинят колеса . Значит его надо адаптировать ? Если да как войти в настройки и адаптировать ? Машина А3 98г. 8L .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что значит "поставил ABS" ? :shock: На машине что небыло ее ,а ты вкорячил ?
  16. dmitiy565
    dmitiy565 Новичок
    10 мар 2008
    71
    При аварии пострадал . Вот и пришлось поменять .
  17. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Если горит лампочка, то должны быть ошибки
  18. dmitiy565
    dmitiy565 Новичок
    10 мар 2008
    71
    Пробывали VAG-COM и мутисканером нету ошибок . Вот я и спрашиваю про адаптацию !
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    АБС адаптировать - примерно как и airbag - под форму лица что-ли подстраивать?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1800 melkon, 26 янв 2009
    А там нет что нибудь "блок кодирован не верно" ?
