Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    абс кодируется по pr кодам , но здесь явно не тот случай
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибка должна быть ИМХО .
  3. dmitiy565
    dmitiy565 Новичок
    10 мар 2008
    71
    Пишет что кодов ошибок не найдено . Вот я и думаю что его надо адаптировать или кодировать .
  4. Саня кокс
    Саня кокс Новичок
    22 дек 2008
    9
    Audi А3 2.0TFSI
    где кабель приобрести можно???????????
  5. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    У автора темы!
  6. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Не смог найти, как заставить пищать авто при непристегнутых ремешках? Кодировку в приборке вроде бы сделал верную, но все равно тишина.
  7. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Audi A4/8E 2.0 ALT 2001г., Skoda Fabia 1.4 2008.
    Надо посмотреть, а есть-ли контактная группа в замке ремня... если нет - то и оповещения не будет...
  8. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Народ подскажите как VAG-COM проверить давление турбонадува, перевести спидометр из миль в километры, температуру климата и наружнего воздуха из фаренгейтов в цельсию!?!?!? на аутомобиле A4 2002г.в. АМВ 1,8Тq
  9. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    #1809 i1..., 29 янв 2009
    http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_17_8e2_8e5_8h7 на изучай
    градусы переводятся на климе рециркуляция и кнопка + или - с водительской стороны не помню , вместе нажать надо
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    код в разделе двигателя 00031.
    адаптация по всем каналам 128, расшифровки каналов нет.
    Что это такое, и почему поменять нельзя?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ВАГкомом не поменяешь . А зачем менять то собрался ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тут все есть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    избавь бог, не собирался, просто интересно
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно там поменять значения . Только вот как это систематизировать я лично не знаю . У себя менял катался смотрел в итоге в стоке все гораздо лучше. Стучись если интересно.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    стучаться не буду, машина ездит и не надо ей мешать.
    А возможно как нибудь посмотреть мощностную характеристику, ну на каких оборотах и сколько там выходит?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Только если исходя из расхода воздуха а потом посчитать . Или измерениях момента на ESP если есть (но там значения не совсем реальные)
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ESP есть, а как туда залезть?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Машина то какая (а то в профиле каша какая то...)?
    В измерениях и двигателя и ESP есть данные по кр моменту .
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Audi80/b4 ABT 91г.в. - была:(
    Сейчас гольф 4 2002 ВСА.
    не вижу каши:(
  20. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.744
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Уважаемые, просветите меня--
    на дизеле AKE 2.5( Allroad 2002) подключаю шнурок Ваг ком- 7 версия русская, запускаю считывание ошибок-- читает всё кроме двигателя-- тоесть 01 адрес не смотрит, что не так? или там по умолчанию другой адрес?
    на бензинках всё ОК.
