Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    на х.х. нормально одинаково работают. но ошибку пишет- смесь богатая.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибка каакая ? Номер. Не обязательно ДПДЗ виноват в богатой смеси.
  3. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    не записал,надо посмотреть. до этого ещё на мтк заправился может бензин не понравился?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Наврядли .Почитай ошибки имилости просим.
  5. djalexl
    djalexl Участник форума
    10 окт 2005
    187
    AUDI A6 Q-tip 2005(BBJ)
    Re:Противотуманные фары на американках.
    Подскажите, плиз, видел на европейскийх А4 8Е противотуманные фары светят вместе с габаритами, а у меня на американке, они работают исключительно с ближним светом фар (с габаритами и дальним не светят). Полазил по блоку комфорта,- чтото не нашел там ничего подходящего.:shock:
    Если кто знает, можно ли сделать противотуманки с габаритами как на европейках, подскажите где и как.
    Спасибо.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Re: Противотуманные фары на американках.
    Спасибо Владу, подсказал.....:laugh:
    заходишь в блок 09 бортовой электрики и меняешь в кодировке пятую циферку с 3 на 1
    Coding
    0?xxx: Light Sensor
    0 = Light Sensor not installed
    1 = Light Sensor installed
    0x?xx: Trailer Hitch
    0 = Trailer Hitch not installed
    1 = Trailer Hitch installed
    0xx?x: Headlights
    0 = Halogen Headlights
    1 = Xenon Headlights
    0xxx?: Country
    1 = Rest of World
    2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
    3 = USA
    4 = Canadа
    можно поменять на двоечку - тогда всё время с ближним будешь ездить
    Экспериментируй с выделенными позициями.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может и не получиться что бы как у европейки . Я пытался на нескольких пиндоских сделать как на европе - не получилось . Там скорее всего как с замками чего то наху...верчено в проводке .Пробуй и отпиши. Самый простой вариант Канада, но тогда габариты+туманки будут загораться сразу после того как заведешь и гореть всегда.
  8. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    А6 2,6 АВС 1997 г.в. есть ошибка при диагностике климы- 00799 Датчик температуры ОЖ- обрыв цепи/к.з. на плюс- Спорадическая.
    где искать этот датчик?????
    вроде должен быть на трубе за головками блока, там один есть двух контактный, а в умных документах пишут, что должен стоять четырёх контактный...
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.674
    A3\8P\2,0Т\Q
    №14. http://www.elcats.ru/audi2008/parts.aspx?mdl=1F800000&subid=BBD001EA
  10. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Считаешь, что ошибка по двухконтактному датчику №11 или трёх контактному №14 ?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.674
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вообще то это ошибка по датчику G110,а где находится этот датчик я не знаю.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.674
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот нашёл:....Датчик климата. Проверяется вагом в режиме опроса. Стоит на Т-образном патрубке за ГБЦ на шланге, идущем на печку, синего цвета. Обычный дефект - съезжание хар-ки, просто начинает тупо врать и занижать температуру.(с)
  13. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    ну вот есть у меня шнурок от Тохи, с ним и на висте все гуд, и драйвера встали и работает замечательно....
    А этот новый шнурок - дрова на висту не встают, как я тока не изголялся....топо не подходят (смысл ошибки, что драйвера не те)....дрова что идут в комплекте тока на ХП встают...
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну а мы то чем в этом случае поможем ? Тут надо к твоим http://ardio.ru/vagrustech.php продавцам стучаться . Попробуй еще обратиться за помощью к тем у кого есть ориг дрова от той версии VCDS на основе которой наши "суперпрогеры" наваяли этот "ВАГ-РУС" ,я к сожаления точно не помню что это за версия (возможно что 704 ...)
  15. akhiless
    akhiless Новичок
    28 янв 2009
    2
    Сегодня сканровал Golf4 2000 года, кабелем OBDII, пишет несовместимость с автомобилем, конектит только движок, и то иногда!!
    Что делать, помогите пожалуйста!!!
    Благодарю!
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А по какому протоколу и какой программой ?
  17. akhiless
    akhiless Новичок
    28 янв 2009
    2
    Прога 311.2 N Протоколы KWP 1281 KWP 2000
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А двиг там какой ? Я тоже как то раз натолкнулся на Г4 с 1.6 мотором - ВАГ все видел кроме мотора . Это вроде бывает на Гольфах с определенным ЭБУ посмотри поковыряйся http://volkswagen.msk.ru/forum/inde...2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC+%ED%E0+%C3%EE%EB%FC%F4
  19. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    A4 8E, 1.8TQ AMB, 02г АКПП
    Доброго времени суток!
    что-то копался-копался в темке ниче не нашел...а собственно вопрос следующий:
    чувствую я что автомат на моем авто подтупляет и передачки жестковато переключает (авто что под авой)..
    а подтупляет авто так: разгоняюсь на первой и на каждую передачку коробка переходит с какимто торможением, всмысле само авто как спотыкается немного..
    и помню кто-то писал тут что можно через ВАГ настроечки подкорректировать..
    посоветуйте, стоит ли делать и как именно..
    Благодарен!
  20. SergBagin
    SergBagin Новичок
    8 дек 2007
    32
    Audi A4 1.6 АКП 96г.
    доброго времени суток!
    Скиньте на мыло SerGBagin*rambler.ru прогу и распийку шнурка для подключение к ПК. USB или COM лучше то и другое:rolleyes:
