Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    так где его там искать?
    может есть какая картинка?
    в моторном отсеке уже устал искать...((((
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты раньше не на вариаторе ездил часом? :laugh:
    настроечками не подлечишь убитый пулемет :umnik:
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.672
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю.:shock:
  4. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    A4 8E, 1.8TQ AMB, 02г АКПП
    ВОТ именно! прокатился на такойже аудюхе только моноприводной и с вариатором, совсем по другому машинка катится..
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну так ты сравнил жопу с :thumbup: Мульт это совсем другое дело.
  6. 3dFx
    3dFx Участник форума
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    Может кто сталкивался с такой проблемой:
    VW Bora 2002 1.6A, европейка (помоему дилерская даже). Почему то показывает температуру в фаренгейтах, хотя пробег в км. Пробовал менять на мили, всё меняется, пробег пересчитывается в мили температура остаётся в фаренгейтах. При обратной смене пробег меняется в км, а температура так и остаётся :( поменяли датчик температуры, стоял с буквой А на конце (номер не помню), продали без А вроде как для европеек. Ничего не изменилось, пробовал менять на мили и обратно, теспература не меняется :( Ещё пробовал менять языки приборки, на De и на обратно на En, тож не помогло.
    Машина с климатом, там (в климате) тоже фаренгейты, есть идея что ктото из предыдущих хозяев мог заменить блок управления климатом на американский (хз по какой принчине), у кого нибудь есть идеи мож я не там меняю чтото? Но раз пробег переключается значит и температура должна? Мож кто подскажет где в климате что нибудь поменять? С эльзой я так и не разбирался, поглядите кто нибудь кому не сложно :)
  7. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    помогите советом,имею шнурок vag-com 607,не могу подключиться к блоку 09 и 46,остальное читает.Так и должно быть или в настройках менять что-то нужно?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нв твоей машине (если о ней речь ) нет ни того ни другого блоков :umnik: Вместо 46 есть35 Центр замок.
  9. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    значит настроить включение туманок с габаритами у меня невозможно?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Програмно нет . Только если в проводке колхозить
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А так если попробовать :
    Переключение с системы Цельсия в систему Фаренгейта и наоборот
    Нажмите и держите в нажатом положении клавишу 17, затем нажмите клавишу 9.
    На дисплее появится измеренная величина температуры в соответствующей системе
  12. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    спасибо за ответ:beer:,а я уж подумал что шнурок барахлит
  13. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    проверял сегодня двигатель и вышла такая ошибочка:
    16840 -Система вентиляции топливного бака : обнаружена небольшая утечка
    P 0456-002 превышен нижний предел-спорадическая..
    в описании эта ошибка так объясняется:
    Существенная утечка в
    системе EVAP (неисправны
    соединения шлангов, утечки в
    части подачи, неисправен
    клапана управления
    продувкой угольного
    адсорбера или сам адсорбер)
    собственно вопрос: куда смотреть и как исправлять?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тут про это
  15. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    #1895 i1..., 9 фев 2009
    снял ошибки, показал на расходомер, из за этого может есп не работать
  16. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Никто не ставил VAG COM на Windows CE? Допустим c навигатора MIO C320 можно диагностировать?
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если дрова к адаптеру есть под Windows CE, то почему бы нет?:)
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вы совсем что-ли? :rolleyes:
    еще с пейджера давайте дигностировать...
    даже с КПК не прокатит, т.к. он не может работать как головное USB устройство
  19. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    #1899 alexisp, 11 фев 2009
    Ну это вопрос пройденый - у девайса должен быть USB Host просто... Говоря проще подключая флешку она должна "находится" в Винде. Тогда и "шнурок" найдется...
    А дровишки надо поискать...
    P.S. Нет ни у кого дровишек то?
  20. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Нашел
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    Кстати дрова лучше отсюда брать. Долго мучился с тем что VAG311 не видит мульт - переставил дрова на шнурок и все ОК.
