Работа турбонагнетателя на R5 2,5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем saw, 17 сен 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Эффект плацебо !? :flirty:
    Машину пару часов помоешь подраишь, она лучше едет, а ежели турбину отполировать, она еще лучше поедет! :))
    Кстати Дима, ты знаешь что идеально гладкая поверхность имеет сопротивление выше чем определенная хитрая ребристая или пупырчатая. Сейчас это осознали, и уже используется на самолетах.
    Все это взято из природы, например дельфины имеют шероховатую кожу, но ни одно самое гладкая поверхность не может превзойти кожу дельфина по минимальности трения ;-) :umnik:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо за инфу вопрос как эту правильную пупырчатую поверхность нанести внутрь горячей улитки там то литье в землю!
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    С дельфина слепок сделать :laugh:
  4. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    Если есть желание то могу предоставить своё авто для сравнения. Только Только если лог сам снимешь т.к не очень умею ещё с Ваг Комом обращаться:shuffle:
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Его еще словить надо:laugh::D:flirty:
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    "- А потом ты еще полдня за ним бегать будешь!
    - Зачем?
    - Чтобы фотокарточку ему отдать !"
    (с) Простоквашино
    :flirty:
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    :D Снимать турбик и коллектор просто так противно, это не на V6 :hi: Вот если бы был явный косяк по наддуву, тогда конечно.
    Дима, а что за лента, её смысл? Хотя на зиму я бы вообще весь AEL макрофлексом бы задувал, чтобы грелся быстро :laugh:
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смысл поднять температуру в выпускном коллекторе!
    http://cgi.ebay.fr/THERMOBAND-HITZE...le_ohne_Strassenzulassung&hash=item519b0273ea
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #31 igor33, 21 сен 2011
    Логика подсказывает, в интеркулере воздух охлаждаем для максимального сжатия, а на выхлопе, чем его больше тем веселее турбинка крутится.
  12. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Со шланжечка N75- турбина (грибок) -идет разрежение или давление?????
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Разрежение!
  14. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Откуда оно там берется?????? если на N75 клапане 1 вход(после интеркулера) и 2 выхода один(во впуск(атмосферу) 3управление на грибок??? где вакуум
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Заморочел тебе голову!Извини!На моторе AEL не знаю!Хотя у самого такой был но уже всё забыл!
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 :thumbup:
  17. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Было замечено при подключении манометра -давление нарастало почти моментально-т.е при нажатии в тапку до упора -давление сразу подпрыгивало до 1 бара с 0.4 обороты не помню.... позже протестирую при манометре с Vag-com -скажу точнее- да и где-то читал что если клапан упрвления наддува-металлический- работает от наддува.пластиковый от разряжения.....
