A6 C7 радиоключ из далека перестал открывать машину
Тема в разделе "A6", создана пользователем 301117, 9 апр 2017.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    какая ситуация со вторым ключем?
  2. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    А6/С7 2.8 кватро 2011г.
    Открывает хорошо. А вот при заводке поиск ключа, только у мишени ловит его
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если оба ключа ведут себя одинаково - проблема в машине, а не в ключе
  4. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    Что смотреть в машине? То что проблема не в ключах я это и так понял
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    одис для начала подключить - мож там само все всплывет
  6. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    Одиса нет, только Вася
  7. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    Вечером попробую посмотреть, ну думаю ошибок не будет
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на данном этапе без разницы, ошибки смотреть по всем блокам
  9. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    ок. вечером проверю, если что выскочит напишу
  10. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    Да Начни с диагностики. Антенна которая заводит машину находится возле MRC магнитофон.
  11. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    Да есть ошибка
    1 неисправность:
    00182 - Антенна в багажном отсеке сист. санкц. доступа и пуска двиг.
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101011
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Индекс забывания: 238
    Пробег: 160737 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.10.05
  12. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    Подскажите где она стоит?
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ну вот теперь и не помешает одис в ведомом режиме, чтобы полдня не искать где именно эта антенна и какие провода искать
  14. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    Одиса нет
  15. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    В багажнике. Убери запаску. И они в низу стоит. К ней проводок подходит если не ошибаюсь то 3х жильный. Проверь.ее
  16. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    Проверь за одно все предохранители и в салоне и в багажнике.
  17. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    Да хорошо,завтра проверю. Спасибо
  18. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Надеюсь у вас просто обрыв в цепи или сломана антенна.
    Вот есть темка - https://www.drive2.ru/l/455178848397427817/ ,там в блоке сгорело 2 транзистора. Надеюсь, что у вас не так но если можно то лучше проверить.
  19. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    спасибо.
  20. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    Спасибо всем. Проблема была в фишке на антенне.
