A6 C6 Радиоприем - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем S 555, 21 июн 2011.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    очень интересно , подпишусь
  2. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Ну что?
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    ТВ Тюнер подает напряжение на антенные усилители при включении MMI, то есть пока MMI не спит на них будет +12 как заснет снимет, также и радио, напряжение подается ровно как во всей бортсети. То есть регулирования никакого нет. По поводу токов сказать не могу, ноута не было, но один подключенный усилитель тюнер не видит и пишет ошибку по обрыву кабеля, что не мешает подавать напряжение и работать.
    То есть если на усилок приходит +12 значит обрыва кабеля нет и проблемы с приемом связаны с антенным усилителем или плохим контактом его с нитями в стекле.
    Если найду усилители под ТВ, вскрою родной и скажу ремонтопригоден он или нет.
  4. datiko
    datiko Участник форума
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    заведомо исправный антенный усилитель толку не дал
    Щас ищу K box ( радиотюнер)
    совпадения буквы после номера зап части обезательно?
    у меня 4F0035541 A
    могу купить 4F0035541 H http://www.amazon.com/05-09-Audi-Radio-Box-7630/dp/B00QMU4VNY
  5. gyurza2000
    gyurza2000 Участник форума
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    А у меня вот сложилось такое впечатление, что после перехода с 2Г на 3Г Плюс качество приёма радиосигнала сильно упало. Такое может быть или я придираюсь?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    4F0035541 A 8DZ Radio "HIGH" Japan
    4F0035541 H 8YQ Radio "HIGH"
    Можно "Н" брать.
  7. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Если заменю радио блок компонент протекшн активируется?
    а также если у меня древная прошивка MMI а у 4F0035541 H с Амазона новая, ,будет работать?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да.
    Да.
  9. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Извини что переспрашиваю насчет протекшена но посмотри пожалуйста
    http://www.audi-resource.com/componentprotection.php
    Which modules have component protection
    CD changer
    SDS module
    MMI controller
    Can Gateway
    Amplifier Modules
    Driver Identification module
    Air con control
    Instrument Cluster
    Modules without protection
    Radio module
    DAB radio
    TV tuner
    Navigation module
    AMI
    BT modules
    SAP modules
    Parking Controller
    вроде радио не требует снятия компонент протекшена
  10. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    не знаю что делать :(
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что делать, купить и подключить, может и без компонент протекшен - всего не упомнишь.
  12. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Добрый день!
    У меня вот иногда бывает такое, что с утра заводишь машину, а приёмник как будто был обесточен и просто шипит. Выбираешь станцию и все ок. Иногда, но крайне редко, бывает что на ходу в динамиках что-то делает "ЦИК" и приёмник теряет только что игравшую волну, но через секунд пять снова появляются активные волны и опять все работает. Что это может быть?
  13. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Я на EBay покупал блок радио б/у. В защиту не вставал.
  14. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ошибок я так понимаю нет или не читали?
    Если ошибок нет из логики я бы попробовал подкинуть заведомо исправный блок радио и посмотреть.
    На антенны не похоже либо ММИ либо радио.
    Но это все мое ИМХО, может кто уже сталкивался и знает точно.
  15. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Не нашел там CP ... просто перекодировать и активировать в оптике согласно ведомых ф-ий в VAS
  17. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Ошибки давновато не читал, но раньше что-то было по аккумулятору... Превышено предельное значение и что-то про токи покоя.... Точно в общем не помню. Будет минутка почитаю. Спасибо за участие!
  18. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    проблема решена заменой радиоблока :rock:
    огромное спасибо Игорю и Владу!!! (igor33 и Melkon+Ratkov)
    до этого чистил контакты от антенны
    менял антенный усилитель (120 euro) и нифига
      88,6 КБ
  19. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Поздравляю. Победа! )
    Антенна случаем не с ТВ, если с да то куплю :nod:
  20. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Если приедешь в Тбилиси подарю! :cool:
