A6 C6 Радиоприем - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем S 555, 21 июн 2011.
  1. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Что было до замены и как стало после?
    можно поподробнее :engineer:
  2. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    решили проблему? у меня тоже начинает фонить радио при включении обогрева заднего стекла?
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.501
    2.7тди
    Да,не включаем обогрев.:nod:
  4. aseliks
    aseliks Новичок
    22 ноя 2015
    27
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    Здравствуйте!Залило омывайкой в багажнике блоки , диски играют и звук со всех колонок но радио ловит только одну станцию и такие ошибки появились,это блок приема радио или все таки антена или усилитель антенны? И вот такие ошибки
    Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.clb
    Part No SW: 4E0 910 541 L HW: 4F0 035 541 E
    Компонент: TUNER EU/US/RDW H42 0560
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 352CO067628820
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02323 785 00200
    VCID: 295DF997F991
    2 Найдены неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 233877 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.07
    Время: 15:31:11
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    007 - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100111
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 233877 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.07
    Время: 15:31:11
  5. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Я бы начал с Блока радио искать.
  6. aseliks
    aseliks Новичок
    22 ноя 2015
    27
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    Я его вскрыл на плате только в одном мечте слегка окислилось ,да и ловит одну станцию если бы он не работал то не ловило бы вообще станций вроде бы...?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    На диагностику к профессионалам нужно ехать. Посмотреть на плату блока - слишком мало для решения проблемы.
  8. aseliks
    aseliks Новичок
    22 ноя 2015
    27
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    Я ездил к офф дилеру ауди,не успел за кофе дойти как позвонили и сказали:блок меняем за 700 евро и тогда дальше надо смотреть.Как то это неубидительно звучало и не хочется 700 евро просто так отдать.Причем номер блока они вписали другой, самый дорогой а стоит у меня с другими буквами блок.
  9. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Окисление даже в одном месте может означать приговор. Там плата многослойная. Тащи к хорошему радиомастеру. У меня все ловило, но слабо. Оказалось какой то транзистор или резистор замкнуло и он сгорел. А внешне незаметно было.
    И 700 евро что то дёшево для официалов. Блок радио в Экзисте стоил 70 тысяч до падения рубля.
  10. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    [/CUT]
    Смотри куда лило, могло антенны залить, а могло и антенный вход на тюнере, ошибка будет одна. Ищи все места где была влага :hi:
    2 Игорь, очень уважаю ваше компетентное мнение, но реалии официалов (с возможностью подкинуть заведомо исправный блок) и простых людей разные. Спасибо что помогаете :beer:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Федя, да там и до подмены есть что проверить. Две ошибки, кз на массу и обрыв. Можно в одном случае сымитировать разрыв, а в другом наоборот кз и посмотреть изменится ли статус ошибок.
    По поводу диагноза по замене блока тоже неуверен, если не делали подмену на заведомо исправный. Диагност его себе заберёт что-ли, если не заработает? У нас бы так и поступили.
  12. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Если с позиции клиента подойти, то диагност должен сказать чему хана, и чего он после этого себе заберет его проблемы :nod:
    И дилер работать должен именно так :hi:
    Варианты по самостоятельной диагностике есть, но ТС не факт что готов использовать их.
    ЗЫ я на форуме пару лет и читая твои посты многому научился, но ты даешь направления, а здесь ждут готовые решения их проблем.
    ЗЗЫ В любом случае тебе спасибо за науку.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если человек хочет сэкономить, то должен напрячься, иначе кайфа не поймает.:laughter:
  14. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    +++1:lol:
    Либо разберись сам, либо доверься профи :hi:
  15. aseliks
    aseliks Новичок
    22 ноя 2015
    27
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    Я бы доверидся Ауди центру если бы не единственный их способ решения любой проблемы замена за кругленькую сумму.И слова что может не в этом блоке причина и не работает что то другое как то вообще не внушают доверия "проффесионалам".
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Формулировка неуверенного в диагнозе диагноста.
    Вообще-то при определённых навыках общения с сервисменами и правильным оформлением заказ-наряда можно элементарно принудить забрать новый блок сервис, на 100% (если причина окажется не в нём). Тогда в следующий раз будут более щепетильны при диагностике.
  17. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Немного освежу тему.
    Сегодня заметил, что при включении обогрева заднего стекла (машина A6 C6 Allroad рестайл) сигнал приема радио ухудшается.
    В городе это не заметно, то есть качество на слух не меняется. А вот за городом, где прием менее уверенный, сразу идут явные помехи, которые пропадают, если обогрев заднего выключен.
    Скажите, это нормально? И если нет, куда копать?
    P.S. Ошибки пока не считывал шнурком.
  18. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    подпишусь. тоже есть такая проблема. слышал что какойто резистор надо перепаять но где он, ХЗ
  19. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Ну что,кто то решил эту проблему?
    Я не пойму куда лезть.
    Разобрал над задним стеклом обшивку,но там все на месте.
    И заметил такое.
    Что если машина прогреется примерно 40 минут. И тогда эта проблема исчезает.
  20. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Привет всем.
    Когда слушаю любую радиостанцию то помехи маленькие. Буд-то поскрипывает или шуршание.
    Когда песня играет не слышно но как только тишина в эфире то такое ощущение что провода кто то коротит.
