A6 C6 Радиоприем - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем S 555, 21 июн 2011.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если только при радио такой эффект проявляется , то здесь нужно и искать ... , возможен плохой контакт как самый хороший исход , как вариант можно начать с антэны или что с ней связано , сложней получится если сам приёмник "козлит" , тогда или ремонт , или замена ...
    Edisson18 нравится это.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А может это не тишина в эфире, а пропадание сигнала?
    Просто трудно обосновать с технической точки зрения, описанную ситуацию.
    Это происходит на любых станциях?
    Что значит "тишина в эфире", это из серии анекдотов про медлительность эстонцев?
  3. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Ну во первых я не Эстонец.
    Эстохи тут не сидят. Так как Русских не переваривают. Но не об этом речь.
    Я пишу что если песня играет то не слышно сквозь нее шума или скрежа. А если песни нет в эфире то слышно что кто то провода каратит.
    На всех станциях помехи.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не знаю, применимо ли к твоему случаю.
    При слабом сигнале тюнер начинает искать антенну (их несколько), с которой сигнал сильнее всего.
    Уровень сигнала можно посмотреть в зелёном меню MMI и просто шнурком в одной из групп изм. величин.
  5. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Привет парни.
    Не могу понять,почему помехи именно когда включено радио?
    На всех станциях.
    У кого была такая проблема?
  6. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    А радиоприемник долго снимать?
  7. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    #247 Edisson18, 27 сен 2016
    Кто-то еще решил проблему плохого приема и помех от обогрева...?
    Нашел вот такое решение проблемы...
    Из-за плохого контакта на колодке проводов возможен плохой прием радиостанций. Устраняется обжатием проводов.
    Где эта колодка?
    djdeniska нравится это.
  8. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Может кто добирался до проводов этих?
    Где их обжимать?
    Около усилителя над задним окном там нечего обжимать. Какие еще варианты могут быть?
  9. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вероятно речь идет о коаксиалах они от радио до антенн идут.
  10. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Ну, так кто нибудь победил проблему?
    Недавно тоже началось! И не только на радио, на телек тоже.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А проблемы никакой и нет, что нужно побеждать?
    Берёшь и меняешь компоненты, которые под подозрением.
    Это такой способ диагностики, чтобы не заниматься садо-мазо.
  12. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    А какие компоненты под подозрением? У меня это не постоянно, бывает, что и нормально все работает!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так а зачем перечислять то, что уже в этой теме обсуждалось?
    Читаем сначала и думаем.
  14. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Понятно, ответа здесь хрен дождешься! Впрочем как всегда.
    Ладно, подождем еще, может кто то более сговорчивый и осведомленный появится.
  15. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    У меня больше нет помех. Я поменял плавник на крыше.
    Корпус был треснут и была влага в нем. Может это повлияло я не знаю. Но больше не наблюдал. Уже как пол года примерно. Проверяю каждый день как неделю,помех нету.
    Может там от влаги нарушился экран. И улавливал обогрев,х.з.
    Посмотрите на корпус внимательно.
  16. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Плавник на крыше не имеет никакого отношения к радио антене
  17. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Ну тогда удачи в поисках.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще-то в плавнике телефон, навигация и спутниковое радио Сириус, но оно только в комплектации для северной америки.
  19. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Плавник то у меня есть, а вот всего остального нет. Из этого делаем вывод, что он не только для вышеперечисленного!
  20. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Как до него добраться? С виду вроде ничего, но может с контактами что то.
