A6 C6 Радиоприем - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем S 555, 21 июн 2011.
  1. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    ну как вариант, ваш неисправный плавник задвигал такие чудеса в блок радио что диву даешься...
    это же ауди, тут все возможно... :)
  2. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    подпишусь, тоже при включении обогрева заднего стекла радио-прием ухудшается
    если в городе - все норм, а за городом уже явно помехи идут
  3. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Вспомнил кое что.
    У кого так?
    Были помехи при включении обогрева,но когда обогрев прогреет стекло полностью то если включить заново,помех нету.
  4. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Ща морозы пойдут, попробую, отпишусь
  5. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    #285 Edisson18, 16 окт 2016
    Ну вот и у меня снова эти помехи появились. Не такие сильные как раньше,но есть.
    Буду искать антенну новую. Попробую на свалке автомобильной взять на 1 неделю. Чую что может она. Но не факт что она будет исправна.
    У кого какие версии еще есть?
    Сегодня разобрал радио и проверил всю проводку. Все в отличном состоянии.Знакомый электрик сказал что это у вас микроразрывы в нитях обогрева или фильтры умерают от помех.
  6. iljuxa
    iljuxa Новичок
    2 фев 2017
    41
    тоже самое. починил гену заработал обогрев. зашипело радио.... :)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как починили, так и работает. Искажения явно от генератора, вот и копай в него. Почитай о причинах помех от генератора, про гармоники всякие, про фазы - это оттуда вонючие ноги растут.
  8. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    ну что парни,кто то решил этот геморой с радио приёмом?
  9. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    [QUOTE="Edisson18, post: 11344936, member: 126880"Знакомый электрик сказал что это у вас микроразрывы в нитях обогрева или фильтры умерают от помех.[/QUOTE]И он ведь тоже прав ..что кобыла старая.Ну нет вечного.
  10. REW_DIMON
    REW_DIMON Bad e-mail
    6 апр 2008
    101
    Ауди
  11. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Я заметил что радио начинает работать с помехами именно когда сырая погода или идет дождик. Какие могут быть причины ?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кабеля не обожмёшь, но вот пожмыкать их туды-сюды не помешает, можно с С2Н5ОН. Саму плату паяльником пройти, не помешает.
    Edisson18 нравится это.
  13. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    А у вас названия радиостанций не пропадают?
    У меня бывает так что название станции становится тусклым и ее не включить. Потом через какой отрезок пути сигнал появляется. И так бывает с разными станциями.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не, ни встречал такого, у меня слабая станция пропадает из списка.
  15. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Может у меня антенна накрылась ...
  16. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Привет парни.
    Не решили проблему эту?
    Что я только не начитался про это шипение ))))...
    Этот косяк у всех марок почти.
    Но с чем он связан не понятно.
  17. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Привет аудиводы ))..
    Кто то нашел причину ?
  18. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    я пока забил на этот вопрос. не слушаю радио. но проблема есть, мне кажется всё же она связана с задним стеклом... антенны я менял, шумодав менял. MMI менял. осталось только стекло... которое 50к стоит. пока забил.
  19. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    А может сами нити потеряли уже свойства?...
    Я тоже там все проверил. Все работает как часики.
    От стекла отсоединил усилитель антенны,подсоединил к нему медную проволоку и включал этот долбанный обогрев. И никаких помех нету, всё работает. Это полюбому я думаю само стекло.
    А у тебя не бывает такое, что когда радио слушаешь и иногда треск легкий из колонок? Подбешивает немного ).
    Может блок радио...?
  20. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Добрый вечерок парни.
    У меня не то что радио не работает а просто подбешивает немного треск и не совсем качественный звук именно радио.
    Вычитал что на наших машинах это болячка,а именно вот так написали.
    -Из-за плохого контакта на колодке проводов ухудшается качество приёма волн радиостанций.Проблема устраняется обжатием проводов.
    Где эта колодка? :)
