A6 C6 Радиоприем - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем S 555, 21 июн 2011.
  1. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Да я не помню уже. :)
    Может у тебя такая же хрень?
    Кто нибудь еще, гляньте! Спасите от раздумий меня с Игорем.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #102 igor33, 22 мар 2013
    Да мне кажется поможет только замена стекла.:shuffle:
    У меня ещё и тонировка висит, хрен снимешь не повредив...
  3. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Ну у меня то точно приём и с тонировкой лучше был. Я раньше эхо Москвы по дороге на работу слушал, а теперь оно шипит невозможно.
  4. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Коллеги! Ну что, ни у кого кроме меня и Игоря 33 инженерное меню не включено? Посмотрите, разбейте сомнения!
  5. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    первое 40-44, второе всегда 0, (но у меня при включении обогрева появляются помехи)
  6. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Спасибо. Наверное, всё же, всегда 0 это нормально. Интересно, а что значит это число? Судя по размерности, это показатель уровня приёма.
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Антену проверил ?
  8. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    С антенной я мучался достаточно долго. У меня тогда вообще одна-две станции всего ловили. Всё грешил то на антенный усилитель, то на проводку. В результате под замену пошел блок радио - попала влага и замкнула микросхема. Купил б/у блок через eBay, проблема вроде ушла, но вскоре заметил шипение при включенном зажигании. Его не было до замены блока радио
    Сегодня, кстати, заметил, что шипение не связано с уровнем принимаемого сигнала. Например эхо Москвы сегодня на уровне 41-43 dBmV, а шипение почти забивало сигнал.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Значит малой кровью не обошлось ! Смотри если один раз вода попала , может и второй получиться ... вот сейчас снова шипит , может опять она ?
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Доброго всем.У меня такой вопрос:Перебевает время от времени волну та же волна только из другого города.Она идёт немного с опозданием и получаються наложения в виде заикания.Можно ли как нибудь это исправить?Надеюсь понятно обьяснил.
  11. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    В настройках радио выключи пункт "альтер. частота".
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо.Попробую.:hi:
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Попробывал.Все получилось.:thumbup:
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет.Такая же проблема.Ну так что,никто не решил этот вопрос.?:shock:
  15. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Нашел! Ура!
    Сегодня на даче допер: взял обычный радиоприемник и сел с ним в машину. И точно, он тоже поймал помехи. Значит идут они не по проводам. Дальше приемником как пеленгатором установил, что помехи из под панели идут, а там мирком стоит, который я ставил одновременно с заменой блока радио. Выдернул его предохранитель- фон исчез! Вот я тупой! Не мог сразу предположить. Щас пойду искать способ его экранировать.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Молодец!
    Тестировал Альпинистом?:)
  17. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Не-а, какой то китайский приемник :)
    Ларчик, похоже, ещё проще открывался: в мирком я активный USB Hab вставил чтоб можно было флешку, модем, мышку подключить. Похоже он фонит. Сейчас сделал его пассивным :) В смысле питание обрезал. Вроде перестал фонить, но пока до конца не уверен. Покатаюсь, послушаю.
  18. iamtutwas
    iamtutwas Новичок
    15 авг 2012
    18
    А6 3.0TDI 08г
    Добрый день! Может кто сталкивался или подскажет, суть проблемы:
    стало плохо ловить радио, сильно уменьшилась дальность приема. С машиной ничего не делал, нигде не лазил, ничего не менял. А также при поиске радиостанций, поиск "листает" 3-5 диапазонов (например с 101,2 до 101,6) и останавливается пока снова не нажмешь на поиск.
    Кто сталкивался, в чем может быть проблема?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С диагностики начните.
  20. iamtutwas
    iamtutwas Новичок
    15 авг 2012
    18
    А6 3.0TDI 08г
    Что подразумевается под диагностикой? Проверял на ошибки через ВАСю - нет ошибок.
