A6 C6 Радиоприем - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем S 555, 21 июн 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Подрузамевается консультация професионала. Посмотрите уровень сигнала тем же васей.
  2. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    читай тему, там достаточно грамотно вопрос радиоприема освещен
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=298224&highlight=%F0%E0%E4%E8%EE
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Кто же всё таки решил проблему с помехами,откликнитесь?Помехи при вкл. обогреве зад.стекла.
  4. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Такая же хрень при включении обогрева. Не знаю что делать.
  5. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Тоже до сих пор не сделал.
  6. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    #126 agricaev, 26 дек 2013
    Поищите поиском: вроде кто то писал в похожих темах что фонит индуктивность (с виду спиралька, затянутая в термоусадку), на конце провода, цепляющегося за стекло. У меня такого не было, слава богу.
    Зато у меня два раза влага попадала в левое крыло. Почему то первым страдает радиоприемник. Попробуйте снять его и разобрать. Там между платой и корпусом зазор с милиметр, капля воды сразу коротыш вызывает. Если есть следы влаги на плате, можно сразу в ремонт ехать.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. erema733
    erema733 Новичок
    18 фев 2014
    15
    A6C6 2.4 05г.
    Не ловит не одной станции за городом,в городе все нормуль.Может быть дело в том что моя а6 привезена из германии,может у немцев волны сильней.Или дело в антенне на заднем стекле,купить новую и не париться.
  8. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Скрытое меню активно? Блок электроники сможешь сам вытащить из левого заднего крыла?
    Возможно приемник залит водой.
  9. erema733
    erema733 Новичок
    18 фев 2014
    15
    A6C6 2.4 05г.
    Скрытое меню не активно,блок без проблем вытащу,но где блок все вроде нормально.Что смотреть,я думал у немцев у всех так плохо.У знакомого опель немец 2007 год,с радио такаеже фигня.
  10. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Насколько я помню тут обсуждалось что приём радио в этом кузове изначально слабоват...
    Дело ТОЧНО не в немцах, понятно что там всё лучше и трава зеленее но радиоволны, увы, всё те же
  11. erema733
    erema733 Новичок
    18 фев 2014
    15
    A6C6 2.4 05г.
    У родни такаеже машина только РСТ,радио ловит отлично.
  12. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    #132 agricaev, 19 фев 2014
    Извини, не понял. Я думал ты разобраться хочешь, а ты всё для себя уже решил.
  13. erema733
    erema733 Новичок
    18 фев 2014
    15
    A6C6 2.4 05г.
    Я хочу узнать у кого из германии у всех так,просто если у других все нормально то у меня дело в антенне
  14. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Удачи.
  15. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Ребят, подскажите мне. Последнее время тоже кажется, что не очень ловит радио. Когда прибавляешь - хрипеть начинает. Что там разбирать в багажнике? Какие провода посмотреть?
  16. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Ну, самое простое - тупо вытащить блок радиоприёмника из гнезда и разобрать. Понадобится ключ на 10 и маленький TORX, номер не знаю - у меня набор уголков. Разобрать сам приёмник - совсем маленький Torx.
    Когда разберешь - внимательно плату осмотри и корпус. Возможно влага попала и замкнула плату на корпус. Там между корпусом и платой зазора почти нет. Теоретически, даже мощный конденсат замкнуть может. Если следы влаги есть -можешь смело дуть в радиомастерскую. Стопудово что то сгорело.
    У меня уровень приёма резко падал, я грешил на антенный усилитель, антенну, а оказалось - влага в радиоприёмнике. Цена ремонта - то ли 1500, то ли 2000 была. б/у приёмник на 10000 потянет, новый в экзисте - 70000.
  17. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Понятно. Посмотрю. у меня как раз влага там осенью была... Теперь последствия начинаются. Спасибо:beer:
  18. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Почему то у меня в первую очередь пострадало радио, хотя ниже есть ТВ тюнер, а выше усилитель.
  19. erema733
    erema733 Новичок
    18 фев 2014
    15
    A6C6 2.4 05г.
    а какие были симптомы?
  20. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    #140 agricaev, 22 фев 2014
    Просто обратил внимание, что раньше Эхо Москвы слушал нормально а потом она стала почти всегда "серой", и список сильных станций с 18 до 4-5 сократился.
    В скрытом меню есть раздел информации о тюнере и в нем отображается мощность принимаемого сигнала станции. У меня это значение упало до 4-14. Нормальный прием начинается с 40.
    Если сдернуть с тюнера белый антенный кабель и воткнуть простую проволоку, уровень сигнала растет до почти нормального. Я введенный в заблуждение этим обстоятельством два антенных усилителя поменял. Оказалось влага в тюнере.
