A6 C6 Радиоприем - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем S 555, 21 июн 2011.
  1. erema733
    erema733 Новичок
    18 фев 2014
    15
    A6C6 2.4 05г.
    Сегодня снял блок радио.Разобрал,показал специалисту.Он сказал что ни какого криминала нет.куда копать дальше?Можно как нибудь проверить блок и антенну?
  2. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    от блока радио идут два антенных кабеля - белый и коричневый. Белый это собственно антенна, а коричневый - управление антенным усилителем, если я правильно разобрался. Когда я у себя белый кабель подключал к простому проводу вместо антенного усилителя - уровень приёма рос в разы. Попробуй :) Но, у меня был погоревший тюнер. У меня даже мысль была вместо плавника на крышу поставить обычную антенну и не заморачиваться. Кстати, по обилию таких антенн на Ebay (именно, предназначенных для замены "плавника" ауди), в Германии народ так и делает.
    Ещё в зелёном меню (скрытое, инженерное), или через VAG-COM можно посмотреть уровень приёма станций. То, что менее 40 чего-то там, в меню тюнера отображается серым цветом.
    Ещё можно проверить - по антенным кабелям идёт питание на антенные усилители в заднем и боковых задних стёклах. Лезть туда геморойно, но проверить можно. Прямо на центральной жиле антенного кабеля +12В должно быть и по-моему напряжение меняется в зависимости от уровня принимаемого сигнала. Если на центральной жиле ничего нет - где то оборван или не закреплен кабель.
    Кстати, а ошибки читал?
  3. erema733
    erema733 Новичок
    18 фев 2014
    15
    A6C6 2.4 05г.
    ошибки не читал,не чем.Хотел купить кабель в автоадаптере но они не привезли,на следующей неделе куплю и почитаю.
  4. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Такая же хрень.Только у меня диллерская.
  5. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Кто-нибудь разобрался с радио а то такая-же хрень. усилители уже менял....
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Агрикаев разобрался, а больше тут никто и не пытался - одни писатели.
  7. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Да у меня тоже хреново ловит так то. За город 15-20 км и всё. Помнится на "двенадцатой" у меня кларион 638 стоял, так он с обычной антенной тянул до 100 км от города.
  8. erema733
    erema733 Новичок
    18 фев 2014
    15
    A6C6 2.4 05г.
    У меня так радио ловило два года,было лень заниматься.А на самом деле все очень просто оказалось,дело либо в блоке радио,антенне или в кабеле от блока на антенну.Блок радио я разбирал в нем все нормально,при установке проверил питание на центральной жиле белого разьема +12в при включенном приемнике(главное не замкнуть + на корпус),потом аккуратно надел на центральную жилу провод и радио стало ловить даже в гараже.Установив блок радио на место,сняв заднею часть потолка проверил питание на кабеле антенны +12в,вставив в разьем белого кабеля провод сантиметров 30 радио стало ловить еще лучше.Сняв антенну со стекла, я просмотрел все дорожки под увел. стеклом но нечего не увидел.На следующий день отнес антенну спецу,он прозвонил,сказал что куда то не подается + и подпаял проводок.Установил антенну вечером, радио ловит прекрасно везде.
  9. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Сколько километров от города берет?
  10. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Я бы тож не прочь чтоб нормальный мастер посмотрел моё радио. Симтомы такие, включаешь MMI и в течении секунд 5 радио ловит офигенно (прямо в гараже с бетонной крышей), а потом уходит в шум и всё алес... ничего не ловит. За мкад выезжаешь ничего не ловит в автомате, особенно выше 100 Мгц, до 100 ещё можно чего-то поймать в ручном режиме. Раньше работало хорошо, ловилось всё прямо в гараже не выезжая. Проводок в белый разъём пихал - ловит хорошо. Значит чего-то с усилком или антенной. Усилок пробовал менять - не помогло, может тоже дефектный попался(покупал не новый)... Шумодав тоже менял на новый(он благо разумно стоит). Очень хочется радио. Может поможет кто?
  11. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Сам радиоприемник посмотри. Я тоже два антенных усилителя поменял, а оказалось влага в блоке радио.
  12. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    У меня радио в MMI, MMI в бардачке. Уже сто раз туда лазил. MMI менял, ничего не изменилось.
  13. Rodrigo
    Rodrigo Участник форума
    23 мар 2012
    114
    А6 3.0TDI (была)
    Ребят, так все же где стоит? приемник. (тот куда сам провод от антены идет?)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Провод от антенны идёт в усилитель, а потом в зависимости от MMI.
  15. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    А разве в бардачке не сд ченджер? Что у тебя за ММИ?
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Сам блок мми находится за бардачком. В багажнике - тюнер,усилитель,нави двд, радио блок
  17. Rodrigo
    23 мар 2012
    114
    А6 3.0TDI (была)
    Хм. Провод от плавника в усилитель идет? , а где радио блок?
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Антенна, насколько я знаю, это полоски подогрева на задних стеклах, а плавник - гпс и телефон.
    Если попутал, поправьте!
  19. Rodrigo
    23 мар 2012
    114
    А6 3.0TDI (была)
    #159 Rodrigo, 17 мар 2014
    Ок, не важно))) куда антенна подключается первым делом? Где этот блок? Какой у нее штекер?
  20. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    В моём случае - MMI Basic plus всё стоит в бардачке, там же радио и СД.
