Рандомно глохнет на холостых
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 18 янв 2024.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А я не помню, какое оно там у тебя. ))
    Глянь по схеме или на крышке.
    У меня оно как-то в самый мороз заглючило, два дня причину искал.
    Оказалось, в нём тупо подгорели контакты.
    Причём один из контактов аж посинел, бедолага... :dead:
    Зачистил контакты, подогнул, чтобы все одновременно замыкались - и с той поры лет пять без проблем.
    ЗЫ. Обрати внимание на плату, там часто кольцевые трещины образуются.
    Потому и про паяльник реплику кинул.
    ЗЫЫ. Во всяком случае, версию о реле проверить проще всего.
    Глянь, чтобы не думалось.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    А как она замеряется? я про производительность топ .насоса?.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    #24 BMI.57, 19 янв 2024
    Может надо перед тем как кому то что то посоветовать.. тебе надо сначала подумать...Что бы очередной раз не нарваться ..Про такое не думал..?
    Нет такого показания ..Как брызнуло .. не брызнуло.. Есть показание давления топлива в системе.. и определяется оно ( давление ) манометром...
    А производительность за меряется по количеству сброса топлива в обратку.. За определённые время..
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    разные варианты есть но производительность проверяется по обратке и есть разница с каким рдт.
    мое мнение эбу! ну снять попробовать промыть рхх может там чего есть заодно посадку конуса посмотришь) еще обратить внимание на трубочку как к эбу полезешь
    Woffka нравится это.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    А про РДТ .Можно по подробней.
    Я вот про это?
    И про производительность.
  7. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.361
    #27 Aleks 177, 19 янв 2024
    мне известно что такое манометр и как его используют. вопрос наличия оной приблуды у автора темы. это не мехвпрыск, где при просадке давления форсы вообще не откроются. а сухую магистраль и так выявить возможно. за проверку производительности погляжу. может и напутал.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Ну если тебе скрина что я выложил выше недостаточно .Я про замер производительности ..То свё с вами понятно..
    Знаешь я пожалуй промолчу..
    Только немножко добавлю Лично для тебя..Не надо меня учить..
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Лучше занимайся авто..У которых как ты написал .....сухая магистраль...))))))
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    да и меня особо учить не надо. некоторое представление о теме есть.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Вот и я о том же.. Думай перед тем что советуешь..Я вот о чём
  12. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    погорячился))) уже привык что обратка с фильтра, а на мотор одна подача ....
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    :beer:.
    Не ошибается тот ..Кто не чего не делает..
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пожалуй, это даже перед проверкой реле сделать надо.
    Я чёт прошляпил, что речь о 2,6 идёт. )
  15. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    :beer:
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    вот ты скинул скрин это про насосы родные которые под эти моторы ставили. а если у него например стоит больше производительностью или меньше.
  17. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    больше производительность это не страшно, если ощутимо меньше то в режиме максимальных нагрузок её может и не хватать.
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    #38 BMI.57, 20 янв 2024
    По поводу производительности .Сколько я знаю..и помню. Этот показатель отличается не очень здорово.
    Так что я не помню такого что бы по этому показателю у насосов были проблемы.
    Я про исправные насосы .А не про неисправные..
    Ну а по давлению здесь есть разница. и достаточно большая..
    Ты видел машины .Ну скажем с моно впрыском.. Который жрёт вёдрами..( литров под 15--18.)
    Как думаешь .Этого расхода хватит для другого авто.. Ну скажем с движком 2.6.?
    По поводу давления в системах .Тут поинтересней..
    Было такое что тот же 2.6 видел с насосом от моно .Видел сам лично.. Человек приезжал на ремонт.. Я ему как раз и менял насос на родной... ( это сей час .Если есть деньги идёшь в магазин и покупаешь что тебе надо .А раньше это была проблема ..И не только насосы.. У меня до сих пор есть насос с самодельным корпусом ( корпус разборный ) Приходилось часто переберать .Востанавливать ..
    Так что при исправном насосе .Вопросов по производительности не виже ..И не встречал .
    Встречал насосы с моно систем с давлением в ___Стенку ___ По 6--7 очей
    На АБК на АВС насосы так же в стенке давили по 8 очей ..
    По поводу систем с МЕХ впрыском. . Насосы давили по 10 и больше очей.Если насос давит 8 и МЕНьШЕ.На мех системе То такой насос ставить на авто не стоит.. Машина ехать будет ..Но будет тупая.. Так же будет и если проблема с производительностью..
    Встречал насос с Мерса.. Хочешь верь..Хочешь нет .. Надавил он в стенку 32 очка .
    тремя манометрами мерил .думал брешут..(манометры были с гос поверки .) Хозяин ( глав...иженер )
    манометры как раз и привёз . Возил их на поверку.
    Этот насос фильтр надул как шарик.!!! Круглым сделал..!!
    Что интересно.. Хозяин это го насоса умудрился наехать на продовца магазина .И поменял фильтр ..
    сказал что продали ему брак..!!!.
    Так что не встречал я проблем на нормальных насосах с производительностью .
    А вот с РДТ таких проблем встречал просто куча..
    То что здесь написал..Это не значит что можно ставить что хочется и куда хочется..
    Тот же насос с моника .О котором писал выше .долго не протянет ..при работе не там где надо..
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Если грубо..То производительности . Это количество топлива которое для система впрыска должен обеспечивать насос ..
    А это в среднем по бумагам пишут 0.4--0.6 литра за 15 секунд ..
    Я проверяю за минуту .( мне это удобней.) ..В среднем получается не меньше полторашки..
  20. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    ковырял не так давно параметры бошевских 3х барных насосов. разница по производительности там приличная. 580453981- 85лч 580464031- 140лч оба 300кРа и это не предел по производительности
