Раскодировка магнитолы Ауди Гамма СС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SNIKer, 2 сен 2014.
  1. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
  2. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Ребят проблема. Вообщем взял эмулятор ком порта на МАХе 232, подключили схеме, как в 4м посту. Но толку 0. Что напрягает, так это то, что при подаче напряжения на мафон на экране не высвечивается никаких надписей. Только индикаторы кнопок горят и подсветка экрана. При попытке сконектиться через проги помаргивают индикаторы кнопок в такт с попытками. Что не так делаем или мафон умерший?
  3. DJ PUMP
    DJ PUMP Участник форума
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    При подключенном адаптере и не будет ничего на индикаторе магнитофона. процессор очень капризен к питалову ,поэтому Иногда приходится подтягивать rxd и txd к + через 10 килоом. Я пользуюсь motorom 6.0 там помимо проца выбирается и частота кварца. И обязательно регулируемый источник. Стабильно цепляется при напряжении 8-10 вольт. Адаптер запитываю от отдельного источника 5 вольт. Удачи. То-же долго мучился, потом набил руку. Удачи.
    1 человеку нравится это.
  4. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    То есть, если проц подрублен к адаптеру, то при подаче всех плюсов питания, загораться ничего не должно? Если убрать подключение адаптера, восстановить дорожку, то будет SAFE?
  5. DJ PUMP
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    Именно так. Ты прогой его постоянно resretишь, плюс дорога перерезанная. Я читаю эти процы, подключаясь непосредственно к ногам. Но можно и так. А вот адаптер, который я использую Посмотреть вложение Scheme05.BMP
  6. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    У нас эмулятор ком порта на махе. RS232. по суди ведь один хрен? Подключаюсь к контактам на обратной стороне, инструкция в 4м посте.
    А то что индикаторы кнопок мигают эт нормально?
  7. DJ PUMP
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    Да не смотри как ведет себя магнитола, она сейчас вообще не приделах. По сути ты подаешь питание через магнитолу на проц , что-бы прочитать его. По поводу эмулятора 232 могут быть проблемы. У меня спецом старый комп с физическим com портом. Некоторые девайсы не работают с эмулятором. PS:Отдал бы ты ее спецу и получил свой заветный код. Ну если это дело не принципа конечно.)
  8. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Да так и есть)
  9. gazel3702
    gazel3702 Новичок
    24 фев 2014
    1
    А6
    Добрый день помогите расблокиовать автомагнитолу Audi Gamma CC номер AUZ2Z3T1878398
  10. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Привози, подпаяемся и попробуем.
    ПыСы: тебе не сюда. Либо скачивай подборщики кодов и там пробивай по номеру мафона, или топай в другую тему. Там за 500рэ парень коды высылает.
  11. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    208
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    Десять лет прошло. Про коды ещё актуально? Достал родную Audi Gamma CC. Хочу в оригинальный вид привести, а кода нет. Пишет SAFE и на зажатые кнопки "М" и "U" не реагирует. Может дохлая магнитола?
  12. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Наверное всё же требуется другая комбинация. Можно фото?
  13. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    сниффер на микросхему памяти, смотреть, к каким адресам идут обращения, ну и потом обычным перебором..
  14. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    как-то давно видел описание, как взламывали похожий аппарат брутфорсом. при знании матчасти - имхо развлечений на вечер. магнитола нарядная. только там небось обычное стерео? за этим фасадом можно спрятать современную начинку с dsp , блютусом и всем таким..
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    #36 Kattani, 16 мар 2024
    Да два пальца об асфальт. Сам то подобное проделывал или только читал? У человека в режим ввода пароля то не заходит магнитола, какие уж тут снифферы и обычный перебор?:facepalm2:
    Ну и до кучи, там вроде как нет внешней памяти, там ПЗУ внутри контроллера. Так что да, вешаем сниффер:facepalm2:
    У каждого второго, если не у каждого владельца старого ВАГ-а есть программатор, логический анализатор, необходимые знания и руки из нужного места. Это из какой параллельной реальности? Хочу туда.
    Да, да, DSP, блюпуп и фрешка:facepalm2:
    Хочу в оригинальный вид привести...
    Andgey
    Не могу сказать за конкретно эту магнитолу, но у моей более современной есть режим SAFE 2, в который она попадает, если ввести три раза неверно пароль. Так вот если её оставить включённой на некоторое время (вроде час) с надписью SAFE 2, то по истечению указанного промежутка времени она автоматически перейдёт в режим SAFE 1 и возможность ввода пароля будет снова доступна.
  17. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    она, прежде чем перейти в режим ввода, разве не пытается прочесть этот код из памяти? отсутствие внешней памяти - это ой. ну и про safe - не сразу догнал. может, банально кнопка умерла?
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Это зависит от архитектуры проца и алгоритма работы его прошивки.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там разве не FM и DX нужно нажимать?
    А вообще, тут есть тема по раскодировке - https://www.audi-club.ru/threads/kod-magnitoly.265045/
    И она живая.
    Попробуй там.
  20. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Буду пробовать другие, но где-то читал что надо "М" и "U"
