Кстати вот пример непосредственный митсубовский впрыск, пробег за 150 и плохой бензин. http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=28
10 пункт. Ты напутал. Движок крутим стартером 10 секунд без свечей. Так в информационном письме от шуммы говорится
никто не знает под каким углом расположены поршни в BBJ ?? ( это для того , чтобы понять сколько жидкости залить в цилиндр)
я купил 2 по 330, но думаю маловато будет. С учетом что поршень 82 мм, и угол будет около 60 градусов,то верхняя часть поршня будет покрыта жидкостью около 1 см.
обычно 120 градусов, а то что флакон на 4 цилиндра - так там правильно подмечено, что они вертикально почти стоят.
смеёшься? Почти, как у субару должно быть)))) Там градусов 60. А если растворителя добавить чуть-чуть? как думаете?
Интересное предложение поступило от мастеров,сделать раскоксовку, якобы немного дымит,возможно залегание колец.Есть у вас опыт??? Просто не всегда помогает от небольшого масложерства двигателя.
