Раскоксовка гидроперитом. Ауди A6 c4 1.8 quattro
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ястребок, 13 окт 2019.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Кстати, у меня имеется, есть, такой же друг. Умеет мозг выносить. Любую хрень устроит так, что высосит из тебя все соки, причём улыбаясь и одновременно подпитываясь, используя свой бред. Или свои бредовые идеи. Лучший вариант не вестись, а забить. Иначе свампирит все силы.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    700 тебя устроит? Ковитация при 700 по другому работает?
    Хрен с ним, 500. Хрен с ним, 300. Как там в поршне кавитация будет себя вести при 300 С?
    ЗЫ: Иди уже спать. Хватит из меня жизненные силы тянуть. Не обломится тебе.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ты на вопрос так и не ответил, хрен с ним где 700*С?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Я тебе встречным вопросом упростил. Давай рассказывай о ковитации в цилиндре при 300 градусов.
    Чё там в поршнях коветируется?
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Моментальное испарение с эффектом кавитации, скорость испарения зависит от величины капли.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У меня складывается впечатление, что ты нажрался прокисшего вина из собственного погреба, на этом я на сегодня откланяюсь. Вам желаю легкого похмелья.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Ну и тебе не хворать... Приятных снов.
  8. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Дураки вы все ))))
    Давно известно, что магнит на топливопровод решает все проблемы с детонацией, кавитацией, ингаляцией и пр. )))
    Sergey74 нравится это.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    "Теперь он и тебя посчитал..."(с) Ты осторожнее рядом с Geka, запишет тебя в адепты Петровича, ввек не отмоешься :laughter:, придется доказывать кривизну земли, а ты представляешь как это сложно :ded:
  10. Ястребок
    Ястребок Новичок
    13 окт 2019
    4
    Краснодарский край
    Разобрал двигатель, всё шатуны погнуты
  11. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Не хилый гидроударчик.
  12. Ястребок
    Ястребок Новичок
    13 окт 2019
    4
    Краснодарский край
  13. Ястребок
    Ястребок Новичок
    13 окт 2019
    4
    Краснодарский край
    Согласен, криворукость исполнения. Моя ошибка, думаю, в том, что снизил обороты...
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так раскоксовка работает?
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    конечно, работает ))
    Весьма радикально работает.
    Сейчас мотор откапиталит и будет всё чистенькое, а местами и новенькое.
    Geka нравится это.
  16. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Колено в помойку однозначно. можно даже не промерять. И с постелями на коренных тоже вопрос.
    Нечего там капиталить. Если ВСЕ шатуны погнуты, там и до трещины в блоке рукой подать.
    И вообще, все эти раскоксовки - все это мудовы страдания, в одном ряду с супротеком и прочей х..нёй.
    " Жопу надо мыть, а не сбрызгивать одеколоном" - с форума фраза и добавить к ней нечего.))
    Geka нравится это.
  17. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Ну ты прям Кашпировский. У меня на Тойоте клапан оборвало так, что я поршень из поддона на совочек подметал, а вал даже шлифовать не пришлось. Правда это единственное, что от движка осталось целое. Все мерять однозначно. Это не Жигули, у которых лампочка давления моргнула и сразу двигатель в утиль. У меня клиент на двухлитровой Б4 120 км на стуке проехал, вал 0.25 вышел и шатунные и коренные.
  18. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    #58 Xitroman, 24 окт 2019
    Причем здесь шлифовка, клапан оборванный и рассыпавшийся поршень - у ТС с движком другая ситуевина, похуже беда. Ладно если бы один шатуна погнуло... ВСЕ шатуны погнуло,ВСЕ!!!... Колено точно с прогибом, как коромысло.
    Когда то я был далек от всех этих замеров-промеров, даже микрометра не было - был штангенциркуль, и то 2 кл. точности, 0,1мм, прибор ни о чем, больше как разметочная чертилка по металлу))).
    Сейчас вся измериловка есть, индикаторы и 2мкм покажут - но померить точнее полсотки, к сожалению, ни плита, ни призмы не позволяют, уж больно они сцууко, дорогие, а круглошлифа нет и не предвидится...Правда, для промеров на прогиб столько и не нужно - там погрешности в 0,01мм вполне хватит, допуски в прогиб лежат в 0,02мм.
    Так что намерился валов всяких и колен после подобных случаев - наверняка погнуло, ИМХО. Конкретно по движку ТС - будет конечно хорошо, если я ошибаюсь)))
    Razer69 нравится это.
  19. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.194
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    колено однозначно кривое. проще и дешевле найти другой столб
  20. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Вот промеряет и скажет, кривой или нет. Хитроман, я верю что ты намерялся валов, но толковый спец не скажет "выбрось коленвал" даже не открыв капот. Прогиб до 2х-3х десяток исправляют шлифовкой коренных шеек.
