Ответ: Раскоксовка колец Ещё информация по процедуре: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=75916 Я как раз под руководством Дракона всё делал.
компрессия в цилиндрах 13.2-13.5 синий дым хреначит, сильный жер масла. залил синтетику менять не хочу. Чем раскоксовать то лучше?
Без замены масла не обойтись.... приурочь к замене, перед заменой и сделай, А, расход масла то какой ? Если больше литра на тыщу, то вряд ли поможет, Пробуй ларом хуже не будет, а заодно и узнаешь что дальше делать, или же постаринке.. керосин... и сутки контролируй, подливай по цилинрам, может и помочь..! если конечно там осталось что то от колец.
Керосин+ацетон+растворитель. Лучше любого лавра и дешевле в разы. Но при этом желательно снимать поддон.
если только , шлак под компрессионными, то может помочь не надолго, да и компрессия это ещё не показатель, что с кольцами порядок!
Масло жрёт не реально много((( Всем привет! Недавно ездил в Белоруссию (от Смоленска 350 км в одну сторону), туда приехал, остановился и чувствую чё-то не то. Дверь открыл и слышаю... Газку чуть поддал, цоканье КОШМАР..., заглушил, вытащил щуп масляный, а там масло чуть на кончике. Купил масло, залил (2 литра), поездил по Минску (км где-то 20-30 намотал), всё вроде нормально, цоканье пропало. Поехал назад... Доехал почти, остановился на заправке, выхожу, опять газку чуть дал - тарахтит (цокает), на щупе опять почти ничего... До этого подливал где-то 1 литр на 1000км. Ребят, подскажите, помогут ли мне все эти процедуры с Лавром и т.п.? Или там уже точно колец нету)? И вообще что делать? ps: щас залил масло пару литров, три дня езжу (км 80 проехал), вроде чуть-чуть уровень опустился.
ООО... Тему поднял, на прошлой неделе делал двигатель Ниссан Х-трэл дизель Т-30, когда чистил посадочные места поршневых колец, руки "сломал" нагар такой, что ох ...еть, все присадки в мире не помогут. Залитые присадки забивают до конца все отверстия, повышается компрессия, но жор масла не пропадает, и дубовые маслосьёмные колпачки делают своё дело. P.S. Поздно пить боржоми если почки отвалились!!!
Произвел процедуру раскоксовки своему b3. Залил в котлы по 50мл Лавра, оставил на 4 часа. Выкрутил свечи, покрутил стартером - черная дрянь выплевалась наружу. Затем прогрел мотор, черный выхлоп. Залил промывку в масло, поработала 10 минут, затем замена масла и вуаля: тачила - огонь, под тапкой проснулась тяга. Купил ее со стоящим одометром на 351 тысяче. После этого, по словам предыдущих хозяев прошла сотню. Компрессию не мерил, но машинка радует.
мужики.не лейте эту дрянь.открутил свечи,залил,закрутил обратно.оставил на сутки. потом выкрутил свечи,прокрутил стартер,наблюдая фонтаны бьющие в потолок.сразу поменял масло.вопервых,еле завел,а потом еще пол дня бормотала не стабильно.шел белый дым и дикая вонь.результата никакого.потеряное время и деньги.считаю что просто нужно время от времени заливать какой-н экто бензин и отжать немногоавто.все почиститься и так.это личное мнение.
