Раскоксовка колец...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 20 фев 2006.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Раскоксовка колец...
    У нас Лавр тем более не найдёшь... А не нужные уже запчасти сдай обратно, процентов 20 снимут, а стальное вернут, потратишь на что-нибудь другое.
  2. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Мужики, я думаю вот что. Лавр штука хорошая. Но в качестве профилактики. Чудес не бывает. Если кольца залегли, то мотору трендец. Либо он в полушаге от этого. Осенью пользовал Лавр. Компрессия действительно возрасла, но расход масла не уменьшился.
    Несколько дней назад разобрал мотор. Компрессионные кольца сами из канавок повыскакивали. Видимо лекарство сделало свое дело. А вот маслосъемные стерты в ноль и намертво вросли в поршни. Все внутренности мотора покрыты толстым слоем отложений. ИМХО если пошел жор масла, то мотору нужна переборка, а не компрессы в виде Лавра и ему подобных.
  3. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    друг, ты прав но лишь на треть:
    Если кольца залегли - тогда как раз и поможет!
    а вот если износились - :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: капремонт.
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    кстати есть не только Лавр... ;) есть и более интересные жидкости, не для раскоксовки...:hi: но они работают лучше.. отвечаю заранее - без побочных эффектов...:nod:
    не бойтесь экспериментировать!:very_cool:
  5. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    А с какого хрена им залегать на исправном моторе? Эта бяка случается при изношенных до предела цилиндрах и кольцах, когда масло засасывается в канавки колец. Раскоксовка, конечно, поможет, но не надолго. В чем убедился на собственном кармане.
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    причины - гавёное масло, несвоевременные замены, пеерегревы масла, плохой масляный фильтр...:hi:
  7. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Согласен. Но это уже относится к паталогической ненависти к своей машине.
  8. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    а до тебя машину любили?
  9. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Я ЛАВР пользовалс 3 недели назад, особых чудес в динамике и в ХХ нет, компрессию не мерял, но почему-то гидрик пр прогреве замолчал :shock: :nod:
  10. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    До меня - не знаю. Но последние 9 лет её холили и лелеяли, за что платила готовность ехать когда угодно и куда угодно. Однако старость взяла свое. Вот занимаюсь реставрацией.
  11. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    10 - 14 лет большинство старых ауди переживают спокойно и без особого ухода...
  12. Homiak
    Homiak Новичок
    5 окт 2004
    96
    Q7 4L 3.0TDI рест
    Люди, а скажите если у меня дизель(ААТ), и пробег я думаю более 300т.км., но масла на 10т.км берет грам 300, с тягой проблем нет, стоит ли раскоксовкой заниматься?
    Вот я считаю - не буди лихо пока оно тихо. Может это правильно?
  13. shaliman
    shaliman Bad e-mail
    24 окт 2005
    153
    Пежо Парт-фель
    ИМХО-НЕ ЛЕЗЬ ! :hi:
  14. СергейВОВ
    СергейВОВ Новичок
    17 сен 2010
    3
    Посоветуйте что делать. Пробег 185т. Я заливал Синтетику Aral 5W40, на 10000 брал 500г масла. При очередной замене (151000т) я решил попробовать другую марку масла (и это было зря) тоже синтетика. С этого момента стало ЖРАТЬ 3-4л на 10000. Снова перешел на ARAL 10w40, сказали что должно меньше жрать . Расход масла по-прежнему не уменьшился. Пробовал раскоксовку РуМет в цилиндры, не помогло. Прочитав выше написанное решил заменить МСК и раскоксовать в процессе замены. Что скажете? Что такого могло случится ??? Не очень хочется разбирать движок.(((
  15. sergant
    sergant Участник форума
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
    Господа, врать не буду всю тему с начал до конца не читал, у меня мотор AHL, пробег за 300000, брал масло примерно 500 на 1000, пробывал ЛАВР, не помогло, пока не поменял кольца, вкладыши и т.д.особого чудесного воздействия ЛАВАРАа вооще не заметил, после разборки мотора, я не утверждаю, просто это конкретно мой случай (пиво зло, злоупотребляю, н придерайтесь если че)....
  16. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Отмечусь и я.
    Приобретенная сотка с AAR, по словам бывшего хозяина, около года почти не эксплуатировалась по причине покупки им новой дюхи. На спидометре у сотки было 400 тыс. Проехал я на ней 10 тыс. - познакомился так сказать :) . За эти 10 тыс. на долив ушел литр. Перед сменой масла приобрел компрессометр (подтолкнула вибрация на ХХ) и провел замеры. Расстроился. В Первых четырех цилиндрах был примерно такой расклад по компрессии: 11,5 10,0 11,8 11,0. Пятый цилиндр "приятно" удивил компрессией 8,0. Залил в пятый горшок масла и не смог удержать руку с компрессометром - стрелка на нем показывала почти 17,0. Кольца ***.
    Ну, думаю, надо попробовать залить какой нибудь гадости, может поможет.
    Залил в масло интенсивную промывку Ликви Моли. Погудел минут 10-15. Поменял масло. Поехал.
    Двиг заработал мягче. Не намного, но все же. Чуток прокатился, измерил компрессию. Разброс 10,5 - 11,8. В пятом стрелка показала 11,3.
    Ну, думаю, хрен с тобой. И меня все время стала преследовать мысль о необходимости замены колец :).
    Подошел к очередной замене масла, проехав очередные 10 тыс. Провел замер. Был приятно удивлен, если не сказать большего. Компрессия во всех котлах 12,6 - 12,8. Масло за эти 10 тыс. доливал два раза. Всего долил поллитра, причем масло к исходу этих 10 тыс. было по верхней метке щупа.
    Так вот и езжу. Больше компрессию не измерял за ненадобностью.
  17. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Да, кстати. Все масла лью Ликви. В двиге - 10W-40.
  18. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    Надо определить причину ухода масла. МСК или кольца. 150 тыс - вполне достаточный для МСК пробег.А вот для колец по идее маловато.
    Померять компрессию
    Посмотреть нет ли на выкрученных свечах на резьбовой части маслица.
    При таком расходе лезть то в движок по любому придется.
    Что могло произойти- можно только догадываться,но вполне могло новое масло разъесть МСК . Может оно не дружит с эластомерами твоего мотора.
  19. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    audi a-6 2.5tdi квадро
    если машинка стала кушать масло то лучше всего не тратить деньги и время а менять 1.колпачки если не поможет
    2.колечки (была проблема машина почти год простояла и через 3 месяца масло начала кушать немерено разобрал маслосемных колечек ноль)
  20. СергейВОВ
    СергейВОВ Новичок
    17 сен 2010
    3
    Компрессию замерял на прогретый мотор 13.2-13.5 во всех. Свечи поставил новые , 4000 км назад. Выкрутил, масла не обнаружил, но есть как бы бархатное напыление внутри свечей (совершенно сухое) И выхлопная труба вся стала чернеть таким напылением, нагаром (раньше не было):shock:
