а ктонибудь может сказать реально по V6 ? ну то же ААН к примеру и его братья ? Понятно что поршень под углом к вертикали , понятно что раскоксовки надо больше чтобы скрыть его весь - но сколько именно ? или математиков терроризировать - угол развала 90 градусов - соответственно поршень стоит под глом 45 градусов к вертикали , диаметр поршня 82.5 мм - сколько залить жижкости чтобы скрыть поршень ? Я давно в школе учился да и то больше за девочками там ухлестывал - ктонибудь есть кто может посчитать ?
Я так и делал. Правда времени должно быть с запасом, пару суток, и все равно блок вертикально полностью не выставить. Я так и не понял, залил ли полностью или нет, вовнутрь же не заглянешь...
