Раскоксовка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BioDooM, 27 июл 2004.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    +100000 у меня товарищ моторист-мое личное мнение:замену колец,мск НИЧЕГО не заменит!!!!
    Юрий 100/44 я думаю согластся?
  2. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    Полностью согласен с этим.
    Много раз уже всплывала тема про ЛАВР, но как видно она "живее всех живых"... :D
    В прошлых темах пришли к простому выводу(и я тоже с ним согласен), что если кольца нормальные(не треснутые, без сколов и т.д), а просто залегли, то ЛАВР действует очень даже положительно.
    а МСК только менять...им ничто не поможет... :dead:
  3. Vit@ly
    Vit@ly Новичок
    2 ноя 2006
    49
    Audi 80 B4
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    Так весь фокус в том, что у меня машина с 1992 года. Только в 2004 году ее полностью перебирали, когда из Германии пригоняли :nod: (уверен). Может там просто кольца действительно залегли от нашего бензина?
    Кстати, никто не пишет отзывов про изопропиловый спирт (ИПС). Как относитесь к такому действию? На мой взгляд он "октан" поднимет, а вот насчет чистящих свойств не уверен:shock:
  4. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    А я не знаю почему, сразу после использования лавра, стартер почему-то стал крутить при заводке гораздо быстрее. Звук сильно изменился, это меня удивило. И дыма много было. Правда потом стало все как было. :) Масло ело, да и сейчас есть, чуть меньше только правда.
  5. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    Вот только в просшедшую суботу заливал лавр.
    Компрессию не мерил. Разницы не почуствовал.
    Через час в цилиндрах лавра уже небыло (кроме 2), весь утек в поддон.
  6. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    :) КОНЕЧНО!
    Именно так и нужно делать. Я просто не понимаю людей которые пытаются "экономить на спичках" :)
    В ЛЮБОМ БУКВАРЕ доступным (и нашим и не нашим) языком сказано (касаемо ОООО) :) :
    "... при достижении пробега 200-250 тыс. км необходимо провести частичную / полную разборку ДВС с дефектовкой.
    Провести замену:
    - МСК
    - направляющих клапанов
    - поршневых колец
    - шатунных вкладышей
    - коренных вкладышей
    замену поршней, седел клапанов, клапанов - следует осуществлять ПОСЛЕ ДЕФЕКТОВКИ..."
    ВСЁ! Этим ВСЁ сказано, остальные действия - иллюзия и пустая трата денег и времени...
  7. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    :) почему? Вы плохо читаете :)
    Я пишу...
    Отзыв мой - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, "октан" он не поднимает, он воду связывает и попадая в камору сгорания - горит с немного большей температурой и быстрее, благодаря этому НЕ ДАЕТ ЗАКОКСОВЫВАТЬСЯ КОЛЬЦАМ при длительной езде на низших передачах и малых оборотах. Применять ИПС для очистки (раскоксовки) - можно, но долго и экономически не выгодно... Месяцев 6-7 нужно постоянно ездить с добавлением в бензин. Проще ДВС вскрыть и поршни почистить + кольца заменить...
  8. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    Нравится мне подход Юрия :) (не только по этой теме, но и вообще) все разобрать, почистить, заменить на новое, и будет шчастье. Тогда уж лучше тачку менять по достишжении пробега 100 тыщ. Не обижайся утрирую конечно :beer:
    Просто народ то тачки покупает чтоб кататься как можно больше, а чинить как можно меньше, вот и выдумывают как бы без сколхозть и от ТО откосить... Это ж гемору-то - провести дефектовку. Кто мне ее будет проводить? 95% "спецов" в нашихсервисах муфлоны криворукости необыкновенной, я уже наелся их услуг. Надо толковых искать, а как, где? И сколько это будет стоить... Вот потому и хоцца чтоб кольца сами собой раскоксовались :)
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    Как камент это OFF. :very_cool:
  10. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    шо? :confused:
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    Вот к этому твои каменты OFF
  12. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    Я вот к этому примерно. Сам подход. Это конечено правильно, не поспоришь, но.
    1 человеку нравится это.
  13. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    Тут согласен с тобой. Полезного мало - все очевидно и бесспорно до бесполезности обсуждения. ;)
  14. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    Ну и лады!
    Нету, ушел проводить дефектовку :)
  15. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    В корне не согласен.
    Не мешайте работать хорошо отлаженному механизму.
    200-250 тысяч замерить компрессию, и ездить дальше, если та в предеделах допустимого.
  16. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    С чем Вы не согласны? :) "... с Троцким или с Кауцким?..."
    Просто в "букваре" это прописано, не факт что именно это нужно делать. Просто когда возникает вопрос - ЧЁ ДЕЛАТЬ, МАСЛО ЖРЁТЬ?... обычно большинство ограничивается сменой МСК (и обычно проблема не решается)... И если уж есть возможность - то нужно (разумно) делать один раз но хорошо...
    Поменять вкладыши, кольца, МСК, очистить и претереть клапана - не такая-уж сложная и дорогостоящая работа. На 4-Ц ДВС сюда нужно добавить и смену масляного насоса...
    А так - я с вами совершенно согласен! Если авто ездит и хлопот не доставляет - лазить не целесообразно...
    И на последок: измерение компрессии - вспомогательная операци, и значение компрессии в большинстве своем ни о чем не говорит... Увы :(
    А есть еще и "масляная" копрессия, а масло будет уходить "ведрами"...
  17. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    #37 babay, 15 дек 2006
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    1. Карту регламента никто не отменял.
    2. Измерение компрессии ныне имеет совершенную методику и на вакуум и на нагнетание, т.е. никак не вспомогательная это операция, а одна из доминирующих.
    3. Категорически императивно личное дело каждого знать и соблюдать карту ТО и исполненять регламент, т.е. мАаксиме драйвера не компетенция другого драйвера.
    4. Обмен мнениями полезен до момента ревизии и конформизма понимания правильной эксплуатации авто. :umnik: :very_cool: ;) ;) ;)
  18. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    ПРЕЛЕСТЬ! Отлично сказал! :)
    "в-репу"
  19. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    ....переведи....
  20. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: РАСКОКСОВКА
    а чего "переводить" ? :)
    Мне понравилось как человек изложил свое мнение... Я сказал ему СПАСИБО :)
    ???????? :) :beer:
