Расколбас 2.5 АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем _StaSyan_, 17 фев 2014.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Значит не зря я туда не лазал,хотел сначала убрать дырку во впуске(мембрана ВКГ) и заново снять лог.
    Компрессию и распылители проверим скоро у Юры,а вот ТНВД как проверить не знаю.
    ГРМ менял 30тыщ назад,и ещё не очень понимаю что там могло измениться(ремень вытянулся,натяжитель ослаб?),было бы здорово если б объяснил.
    Что турба при расколбасе не при чём это понятно
    А про геометрию очень грамотно расписал:beer:
  2. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Логи на 1 странице.А расколбас есть тока на предвпрыске,наверно скорей всего насос,будет ясно после замены распылителей.
    Внутрикорпусное у нас нигде не меряют.Видел на ютубе что насос для замера снимают с авто.
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Странный ты человек, ничего внятного мне объяснить не мог, но поддерживаешь. И я не говорил что турбина является причиной расколбаса, наоборот, я думал это две несвязанные друг с другом причины, а теперь понял, что одна является следствием другой. Хоть я и noob, но не настолько. ну да ладно, проехали...
  4. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Так какие лучше поставить распылители на АКЕ,чтоб потом прошиться(после устранения проблем с мотором)?Юра советует БАУ.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    БАУ конечно, они же *1025 по номеру
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если "расколбас" только на холодную,то скорее всего тнвд в ремонт! У знакомого было как у тебя! Помогла установка другого тнвд! А на старом ни каких ошибок! Всё заводилось и работало! При снятие разъёма с датчика ОЖ "расколбас" прекращался! При установку обратно начинало трясти! Попробуй! Если так же,то что то в тнвд!
  7. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Да проверял,при снятии прекращается.
    Просто когда я впервые об этом написал в другой теме-тока Сергей7 сказал что распределитель-дозатор,насос в ремонт,остальные-что распылители льют.Вот теперь здесь обсуждаем подробней.
    На ХХ расколбас конечно неприятен,так как бывает что мотор трясёт из-за пропусков,но не всегда,а в движении его ваще не ощущаешь, едет нормально.Так вот какие последствия не устранения этой проблемы?
    Интересно,что там меняют в ремонте или сразу всё,что можно с дальнейшей пропиской и конским ценником.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У мну знакомый с такой проблемой вывел кнопку в салон, при запуске и прогреве отключает датчик ОЖ, потом включает :))) Он так уже второй год катаеца :lol:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как я уже писал ранее, можно в прошивке сдвинуть температуру отключения предвпрыска, по умолчанию она обычно +78 гр. Если установить ее например на +20 или +30 гр, то летом расколбаса вообще не будет, а зимой только первые пару минут.
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я бы так и сделал бы! Если это ни как не влияет на расход и езду в целом! Я имею ввиду то что сломалось в тнвд!
  11. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Отличная идея,на данный момент это самый лучший вариант.:beer:
    По моим ощущениям не влияет,а с технической стороны хотелось бы послушать Гуру.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не в ТНВД, был аналогичный случай с ошибкой по предвпрыску , проблема была в форсунках просто их заменили на гибридные и ошибка ушла
  13. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Значит ещё есть надежда,а это радует)))
  14. andy71
    andy71 Участник форума
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    А что включает в себя ремонт ТНВД при расколбасе на предвпрыске? Замена поршня опережения?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    опережение не причем, в мозге дело, его и меняют
  16. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    #56 andy71, 26 фев 2014
    То есть не ремонтируют мозг, а сразу меняют?
    п.с. Кстати, сколько стоит и есть ли возможность купить только мозги?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    купить то можно, но прошить только на стенде
  18. S406
    S406 Участник форума
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Насос на машине прописывают или снятый?
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    снятый
  20. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    У меня 2002 год если покупать новый тнвд, можно без машины иммо привязать, у нас в городе нет стенда.
