Расколбас 2.5 АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем _StaSyan_, 17 фев 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хороший расход :thumbup:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    один поломаный гидрик к вибрации отношения не имеет,
    согласен про обкатку, хотябы тыщенку проехать надо
    логи показывай, 1,13,14
    особенно интересно сравнить этот лог с тем что был до замены распылителей
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я тут тоже читаю, тоже интересно. :) Разъясни, что такое "поломанный гидрик", а то я теряю нить... Если продавливается - стук будет, если "упирается" - клапан плотно не ляжет. Было у меня на бензинке - клапан не ложился плотно, троила на малых, закончилось "розочкой" - клапан растрескался от перегрева.
  4. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    а что это за распылители такие, они дороже bosch? и вообще, что лучше?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Они другие, совместимые по параметрам но другие !
  6. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    а в чем разница допустим с BAU форсунками? мотор мягче работает, едет лучше или жрет меньше?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мотор гораздо мягче и тише работает, расход меньше, сейчас на Уроде МКПП 80% трасса 110км + 20% город + пробки средний расход 7.5л, стрелка пол-бака 550км
  8. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    то что надо! а номерок можно узнать?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, номер тот-же DSLA142P1025 на сайте http://www.sevendiesel.it/
  10. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Разъясняю-верхняя часть его,как будто отгрызана,другими словами механическое повреждение.
  11. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Рокера все на месте,распредвалы без износа,прошли 164ткм(гидрики стока же)менялись фрицами при пробеге 105ткм,на сегодня пробег 269ткм родной.
  12. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    #92 _StaSyan_, 30 апр 2014
    Прошелся пару сотен по трассе 100-120 и часть город,треть пути с кондеем,расход 7л,по компу 7.5,сред.скорость 64.Перед этим залился по горлышко,вернулся и опять по горло,точнее замера быть не может.Расход радует,учитывая наши дороги,как после войны, и широкие 17ки.Глянул коррекцию сразу по приезду:ровная,не шелохнется,но правая голова всё равно -2-3.Цикловая 6.9-7.2. Отдохнул и поехал прогреться,затем снял лог другим шнурком(Ваговским) и огорчился-правая голова как до замены(ну с 6 горшком понятно,там гидрик ломанный).
  13. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Вот вечерний лог:
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    :eek::eek: Надо проверять установку и натяжитель ремня ГРМ
  15. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Я всё это дело срочно менять собираюсь. Когда заменили распылители и завели пошёл белый дым,двинули угол попозже,сделали 2В,поменьше стало,был 0.4В. Так вот когда кожух снимали увидали текущий сальник кв,что ремень в масле.
  16. imegrant vitebsk
    imegrant vitebsk Завсегдатай
    17 ноя 2011
    858
    Беларусь
    A8\D2Q 2.5 TDI 02г
    а дым какой нить присуствует из трубы пока не прогреется машина????? когда её подкалбашивает и трясёт???
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +100500, адназначна !
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нифига себе минусик. И потом можно будет еще цикловую уменьшить
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это происходит часто когда зажат и не двигается клапан (большое спасибо говнам и отдельно грамадное ЕГР!)
    Сейчас остаётся сдернуть башку и все отодрать. ...
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это не попозже, это вы очень рано двинули. Тож согласен - вопросы по ГРМ.
