Расколбас 2.5 АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем _StaSyan_, 17 фев 2014.
  1. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    У меня и на горячую остается расколбас - может не в предпрыске дело?
  2. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    У меня так когда тормозишь и подкатываешься к светофору например,но не всегда и не тока на холодную.Остановился и всё прошло.:shock:
    Когда начинаешь движение,такого нет.
    Раньше,до замены распылителей,такого не было,хотя расколбас был жестче.
    Может это чё с коробкой,хз.
  3. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Самый прикол тнвд у меня меняный,а мозг остался старый.
  4. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    у меня 1 в 1 такая ситуация :)
  5. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Подождём наших Гуру,может подскажут
  6. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    получается, что после замены распылителей все стало в норму, а сейчас опять такая же ситуация? может дело в некачественных распылителях?
  7. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Именно так. Может действительно некачественные,в ноябре проверю и компрессию измерю сразу.Потому что и из под гаек как-то давануло и коррекция по правой голове вдруг +5 стала.Хотя после ремонта голов и замены грм все показатели были в норме,и цикловая так не скакала,как сейчас.
    Может быть кольца как то не так притираются без хона,вот и свистопляска такая:hi:
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    расколбас после отпускания педали газа происходит на сдвинутом датчике ТНВД, если цикловая в какойто момент падает ниже 2 мг примерно, эта цифра зависит от состояния ТНВД и распылителей, у некоторых и при 2.5 мг колбасит, а быват и при 1.6 работает.
    ТНВД вынужден посылать сверхмалый импульс на впрыск, дабы удержать заданые обороты ХХ, наталкивается на невозможность продавить вторую пружину на форсунке, особенно на гибридных. :nod:
  9. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    а как это взаимосвязано с медленным качением интересно?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в этот момент меньше всего посторонних шумов
  11. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    есть ли какие-нибудь сдвиги в проблеме?
  12. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Сдвигов нет,т.к. проблема возникает крайне редко,поэтому не парюсь.Заметил что реже стало после чиповки,и не так выраженно.С чем это связано хз.Распылитили так и не проверял,с коррекцией разобрался.
  13. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    проверил распылители на стенде - в норме.
    помогите куда дальше смотреть? может логи какие-то нужно снять показать?
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    очень плохая компрессия 18 и 21нужен капитальный ремонт блоку с заменой поршней и проточкой блока отсюда и разколбас
  15. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    почему тогда, когда снимаешь фишку с датчика ОЖ пропадает вибрация?
    и когда катишься накатом она есть, а когда останавливаешься пропадает?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    UTUG же выше написал наиболее вероятную причину. Сдвинь датчик к правому колесу, цикловая (цифра в Вагкоме) увеличится, посмотришь, что происходить будет. Сдвигай по чуть. Думаю, max цифра около 7, больше смысла делать нет. Ехать авто перестанет. Дальше ремонт тнвд, деваться некуда.
  17. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    а ваг комом нельзя никак изменить? чтобы не разбирать насос?
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет .
  19. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    дядя Вова ты хоть на даты то смотришь???а еще ты и не прав до кучи:hi:
