я думаю весь смысл ДРЛ в том что он сам по себе работает, а не вместе с ближним. я себе подключил от зажигания. у тебя можно на черно\желтый провод замка зажигания кинуть. если всетки на ближний, то от подрулевого, кажца желтый провод на левой колодке - 56 клемма обозначает бл св. но советую всегда все проверять контролькой (в машине всегда пригодится)
Спасибо! за ответы! Zerg()()()() а подскажи а может быть такое что s контакта нет вообще? я так понимаю что он чисто красного цвета и как мне проверить тонкий красный с синей полоской что это к линия?
Спасибо за помощь вчера подключил DRL к Желто-черному проводу с замка зажигания все работает спасибо! отчет выложу в Этой теме))) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276162
Ребзя, помогайте Кто могёт!!! проблема такая - стоит сейчас Хорус1 Блаупункт+телефон 1999 года(но глючит громкость как всем известно), купил Хорус2 Грюндик 2001 года с поддержкой СД, так вот при подключении нет питания на неё, разъёмы одинаковые, а вот распиновка разная!!??, ЧТО можно сделать в таком случае??? Может переходник есть, чтобы Хорус 2 фунциклировал???? Буду признателен за инфу))))
хорус 2 по к-линии общается с машинкой и соотв питание не включится. прокинь к-лайн в колодку можт поможет. но кмк он еще и код запросит.
http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6349243&postcount=4 колодка А, 3-й конт. к- лайн - линия диагностики 7 конт диагн. колодки 4 – диагностический разъем;
Значит с диагностической колодки (7конт) протянуть провод к колодке магнитолы "А" в 3-ий контакт... это понятно..., только почему она вообще не включается?! типа не идет питание на неё, к-линия же за питание не отвечает на сколько я знаю... или я чё-то не понимаю...
вот парни посоветовали установить??? поможет??? http://www.kufatec.de/shop/en/Audi/...mulator-Concert-2-Chorus-2-Symphony?tab=frage
распиновка с каншиной? 7 и 12 конт. в р-ме А скорее всего да - эмулятор будет ее включать, только не понятно зачем это городушки? просто чтобы ченджер подключить? и слушать диски нерационально как то. кроме эмуля надо будут либо ченджер купить либо приставку мп3 эмулятор
сигнал на включение магнитолка получит по линии диагностики или каншине когда вы включите зажигание. кто его пошлет в вашем авто, вот в чем вопрос. скоре всего некому, потому как в дорестайле каншины не было, а по диагн к-линни врядли прокатит. поэтому эмулятор ставят.
нууу, соображения больше эстетического характера и долбанного регулятора громкости!!!, поставим приставку еще, да и магнитола обошлась в 1 тыщу всего, а так я по большей части радио слушаю... вот еще вопрос такой - телефон будет работать с ней?! а эмулятор я заказал - стоит 2 тыщи... вроде приемлемо...
только что посмотрел на магнитоле в р-ме А есть кан-шина, все есть, кроме 11 к-та... и в ра-ме Д тоже все на месте, даже нави есть, выходит меня спасёт только адаптер значит, да??? ...все контакты - как на схеме присутствуют\отсутствуют...
