распиновка разъемов приборной панели
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maxdmo, 11 июл 2010.
  1. Tehnoos
    Tehnoos Новичок
    10 окт 2016
    50
    Ямало-Ненецкий АО
    A8 D4 4.2 fsi
    Может знаешь, что из этого провод, который идёт на лампу в виде аккумулятора?
  2. interodua
    interodua Новичок
    27 авг 2018
    1
    Украина
    Доброго дня всем.
    Прошу помощи с А6 С5 2,5 тди AFB 1998г
    Задача не простая стала,- легли стрелки на панели показания уровня топлива и температуры ОЖ...
    Случилось это после замены блока управления ЦЗ. (сам крутил), добавил функции автоматического закрывания окон и открытия багажника с пульта.(до этого блок стоял простой откр/закр),---увидел под панелькой дополнительный блок ИММО...(неизвестного происхождения), НО всё работает хорошо...
    Суть вопроса...--- датчики все в порядке.. Шнурком проверил--есть ошибки по датчикам "обрыв или короткое замыкание", и ещё обрыв по управляющей форсунке( там тоже прозвонит сопротивление 120 Ом,- рабочая)
    Где найти фишки этих датчиков по пути от приборки до жгутов???
  3. Motvova
    Motvova Новичок
    16 фев 2019
    5
    Украина
    Всем привет!!!
    Помогите у кого есть информация по приборке на машинку a6 c5 1998 г1.8 t. Интересует распиновка разъемов приборки.
    Заранее спасибо!!!
  4. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    Добрый день.поменял приборку с бк, хочу заместь стрекозы подключить клавишу меню та что находится возле регулировки зеркал,судя по распиновках в приборку нужно 4 провода,а мне продали этот регулятор с фишкой но там 3 контакта,это для а6 с5
  5. ...Серега...
    ...Серега... Новичок
    20 июл 2020
    3
    Всем привет. Есть две косы проводов на приборку. Обе косы без фишек. Как узнать какой провод откуда. Может есть у кого схема или фото.
  6. Serega11111
    Serega11111 Новичок
    2 янв 2022
    3
