Распредвалы AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 14 фев 2011.
  1. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    И что тебя смущает?
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Так и должно быть. На двух цилиндрах клапаны открыты.
  3. Алексей_89
    Алексей_89 Участник форума
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    #43 Алексей_89, 4 мар 2013
    то и смущает что открытые. впринципе разобрался все по эльзе делаю. буду сейчас головки ставить на место. кстати был один вопрос когда снял головки - прокладки разные стояли на одно отверстие и на три. головки не шлифованы. Еле купил разные прокладки. везде комплектом продаются
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Толщина прокладок зависит от максимального вылета поршней по сравнению с плоскостью блока, имхо: возьми да померяй, явно колхоз.....
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да ему уже об этом говорили, но насколько помню он так и не померил.
  6. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    раз!
    мне ни кто не говорил я сам читать умею
    два!
    померил - так и есть одна голова шлифована.
  7. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    вот что было [​IMG]
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, извени великодушно. Я перепутал, просто такой же случай был в соседней теме, человек там так, по моему, и не померил, хоть люди и советовали.:hi:
  9. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    да ничего страшного. Моё дело уже близится к завершению. головы на месте остался поддон, ремни и т.д. :D
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Я также головки накинул но не затягивал правда. Думаю завтра займусь. Застрял на втулках кронштейна натяжителя. Три часа прокопался и так и не открутил внутренний болт.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вместо переднего вкрути болт с накрученой гайкой, но так чтоб наружний и внутренний не встречались. Затяни гайку (сконтри). удерживаешь задний - крутишь передний. Все обильно WD-40. У меня получилось.
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Так и делал, но увы :( Завтра попробую Передний болт на суперклей посадить дополнительно
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что не получается? Втулка засела, или задний болт не откручивается? Если втулка, попробуй ее стронуть пробив во-внутрь. Если болт - да высверли его нах..., все равно все менять.
  14. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Сам болт. Втулка крутится. Высверлить не получится. Нет доступа к 220. Я на улице делаю :laugh:
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не очень хорошо, но есть ведь аккумуляторные шуруповерты. Пробуй отмочить. И обязательно, чтоб болт с контр гайкой не упирался в задний болт.
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Попробую перед контрогайкой гровер поставить и законтрогаить контрогайку :rollingeyes:
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я по моему даже две гайки наворачивал. Удачи.:hi:
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Спасибо. Завтра предстоят танцы с бубном :engineer:
