Распредвалы на 2,2Т.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Автор, 5 июл 2007.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Распредвалы на 2,2Т.
    сместа
  2. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ну когда рвётся ремень - у тебя тоже фазы смещаются.:hi: только толку?:laugh:
    двигать оба вала с точностью до 1 зуба (это около 7-10 градусов точно не помню) - эт конеш супер тюнинг..:rzunimagu
    ещё раз - начинается всё с распредвалов, а не с шестерни.:) а продолжается, если уж так говорить - регулируемыми шестернями под клапанной крышкой (на нашем моторе).:hi:
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ну наконец то тебя дошло. У нас на шестерни 52(+-1) зуба, то есть 360/52=6,923, то есть приблизительно 7 градусов.
  4. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    У меня сведения, что вы два раза слили обычной чипованной Ске.... На смотре, есть свидетели.
  5. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Мож хрош флудить. Реально по фазам и распредвалам на 2,2Т есть интересные сочетания, мысли?
  6. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Нет тут никаких мыслей быть не может. надо ставить смотреть мерить пробовать и так далее.
    никто тут ничего не делал кроме того, что ставил 7а валы. на этом все закончилось.
    вооружайся ключами гаечными валами шестернями и так далее ну и каким нить акселерометром. ставь мерь снимай ставь мерь и так до бесконечности.
    про 10гр на RS2/ я ваще-то был уверен что дело в шестерне... да вобщем и до сих пор уверен, ибо другим такого не добьешся.
    про порвать стоковую RS4 забавно отжигаете.. ;) посмеялся ;)
    будет мотор RS4 под капотом стоять - покажу что это такое по сравнению с 360 силами 2.2 :)
  7. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ***Я для себя даже делал фотки сравнительные двух шестерней, если найду то выложу!
  8. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    а давай. и номерок тоже. а то ведь неясно что тебе с ebay прислали
  9. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    На рабочем компе ненашел, на домашнем вечером пороюсь, номер точно ADU-шный, я еще помню расстроился и на АвтоРу предлогал поменяться с кем то на AANовскую )) 034109105В, причем там буква "В" хитро так выбита, что я ее сразу и незаметил, ...точнее тогда я думал что AAN и ADU шестерни одинаковые, но заметил несоответствие окна ДХ и потом разобрался, что по маркировке они таки отличаются ну и по окну в ДХ!))
  10. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    034109105В - ADUшная
    034109105 - AANовская
  11. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Паш, я вмешаюсь...а ведь реально порвали при азартной езде не в пробках. Так, что увы...это уже факт и история. :very_cool:
  12. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    есть свидетель - Митёк. во время заезда сидел у меня в машине. так шта веришь или нет - пофик.:rotate:
  13. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    до меня дошло, когда ты ещё не знал что такое AAN.:hi:
  14. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ты у Рубена его хренью с Gсенсором мерился?
  15. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    что с фото?
  16. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Фотки сравнительной ненашел, нашел просто фотку шестерни ADU-шной... шо интересно сам номер выбит на корпусе шестерни,а буква "В" ваще с другой стороны на экране! т.е. 99% отливки шестеренок полностью одинаковые тока поразному экраны приварены и на ADU-шный "В" нашлепывают!
  17. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    1) То есть если у меня РС прошивка, а валы и шестерня от Ски может вылезать ошибка по ДХ???
    2) Можно в прошивке сместить начальный угол зажигания?
    3) Если пункт 2 невозможен, есть ли смысм перекидывать на один зуб ремень ГРМ? Так как шестерни абсолютно одинаковые(кроме меток).
    Смысл не прибавка нахаляву, а избавиться от ошибок.
  18. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    1) наоборот - ОШИБКА ДХ ВЫЛЕЗЕТ НА РС ШЕСТЕРНЕ.
    2)переписав прошивку, ну или наибав мозги (не стоит)
    3)сместив грм на один зуб - сместишь фазы а так же и окно дх в шестерне - получишь ошибку.
    короче если всё исправно эсочная шестерня на любых валах работает без ошибок.
  19. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ****У меня с РС-шестерней ничего невылазиет! ни на РС-2 прошивке ни на стоковой ни на МТМе!
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    я тож почти год ездил - ошибок не было. потом появилась. чё тока не проверял....... шестерню штатную поставил обратно - ошибка исчезла.:)
