Распредвалы на 2,2Т.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Автор, 5 июл 2007.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Распредвалы на 2,2Т.
    у 7ашной нет экрана под датчик холла. просто шестерня.
  2. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ничо там не теряется. теряется - когда турбину рс2 ставишь. она тупая и с огромным лагом. один плюс - надёжная.
  3. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    присмотрел уже себе эвик на весну :very_cool:
  4. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    скорее всего звездочки имеет в виду.
  5. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    а можно с этого момента поподробнее?
    что за мотор, что изменено и какие ощущения после перехода на 7А? (если они вапче есть). Сразу оба въипал?
  6. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Покажи мне Эвик 1991 года выпуска. И как он будет йебашить после 16 лет на давлении 1,2.
    Про 2,2Т неприятно.
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Все там нормально. хорошая турбина для своих лет.
    Не помнишь, кто-то на нашем форуме писал, что РС2 - это лучшая турбина, единственная в своем роде, которая создавалась специально под определенный мотор и т.д.:shock:
  8. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    именно так. но это не означает что надо отрицать движение прогресса... сейчас - это хлам. а цена поддерживается ажиотажем и редкостью девайса.
  9. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ну скажем штатный эво 94 года ебашит те же эски, так же как ты ТАЗы...:hi: при том на давлении 0,8 с овербустом до 1,0, на 1994сс рабочего обьёма.:very_cool:
  10. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    #150 Автор, 21 ноя 2007
    Объясните плиз что на графике к чему относится???
    Где график с 7А валами, а где без них??? А то я никуя не понимаю.
    Информация взята с: http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=10461
  11. Dip-72
    Dip-72 Участник форума
    17 июл 2005
    279
    ДНР
    В авто каталоге за 1996г.(старей у меня нет) Единственный полноприводный лансер 1600 113л.с. самый быстрый 3000gt 5.7c до 100км/ч , что на уровне S2 , Rs2 быстрей будет!.
  12. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    НиХто англицкий хорошо не знает??? Помогите разобраться...
  13. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    помогаю. тред идет не про то ставить ли 7А валы или нет - а про то, что лучше - только выпуск 7А или выпуск + впуск. Первый график- только выпуск. Если воткнуть еще и впуск - то получаем второй график. Прибавка - порядка 2х ЛС на маховике (в пределах погрешности имхо) +провал внизу. Помимо этого как я уже писАл многие учитывая изменение фаз при установке 7А впуска умозрительно делают вывод о возможности прогарания клапанов из-за бОльшего перекрытия. Совокупное мнение олла - ставить только 7А выпуск. Он дает определнный бонус. Причем чтобы получить этот бонус целиком - необходим римеппинг мозга.
  14. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Спасибо Друга.
    Смысл топика я понял, а не смог понять какой график к чему относится. Жаль, что нет графика этого же мотора без 7А валов. Сколько интересно они дают относительно стока???
    И еще вопрос если ставить только выпуск 7А, впускной двигать на 10 градусов РС шестерней или ставить сток шестерню и оставлять углы штатными?
  15. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    я оставил штатно все. только выпуск 7А. Так советуют черти с с2форума. мотор по крайней мере завелся =)
  16. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Приход есть? Разница чувствительна?
    Кстати на С2 форуме тоже не нашел отзывов(или графиков) о разнице до и после 7А валов.
  17. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    прихода нет, и будет или нет сказать не смогу ибо до внедрения валов она была без тактового клапана и дула 0,5. а щас еще и без стоек. стоит на пеньках. Ездить начент скорее всего после НГ.
  18. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    #158 MОNK, 22 ноя 2007
    Сань ты так торчишь от развалюшенов, что всё время забываешь, что все эвики имеют снаряжённую массу менее 1500 кило, а уж 4-ый эвик и подавно весит всего 1400, в то время как самая легкая их эсок -эс2 купе весит за 1500кило :very_cool:
    Так что когда эвик в очередной раз буит ебашить эску не забудь кинуть в него от 3-х до 7-ми мешков цемента -в зависимости от эски :D
  19. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Вот и я сейчас перед такой дилеммой: скоро получу валы, сколько ставить один или два???
  20. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Сань ставь оба на выпуск :D
