Распредвалы на 2,2Т.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Автор, 5 июл 2007.
  1. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    Ответ: Распредвалы на 2,2Т.
    в идеале было бы ,если сначала поставил только выпуск,а потом дополнил впуск.....даже ощущения 5й точки ,без стенда ,дадут пищу для анализа...если конечно ставить будешь сам,на второй раз уже можно сдавать зачёт на время установки........
  2. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Без стендовых замеров это все чухня. Надо цифирьки. Причем до валов, с одним выпускным и с дву валами 7А.
  3. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    кто же спорит,что в идеале стенд? не бюджетно это в москве.....а экспертные ощущения изменений(не абсолютных значений)-достаточно тонкий инструмент....
  4. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    если будут такие данные, то можно будет смело делать неполнобазовые распредвалы...
  5. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    не вижу никакой дилемы. Ставь один выпуск и езди.
    если делать нефига - замерь потом воткни второй и замерь. цена вопроса за 2 замера думаю будет не больше 200 баксов. тока мерять надо на одном стенде в тот же день.
  6. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    А впускной сток ты оставил на месте или подвинул на 10 градусов? Как думаешь, есть смысл его крутануть?
  7. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    Я вапче первый раз слышу про эту методу. это по аналогии с фазами RS-ки чтоли?
  8. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Да, как на РС2, сдвинуть на 10 градусов фазу.
  9. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    ну блин - тут тожа тогда думать неча, если такая метода опробована - то надо мерять:Ставь сначала впуск 3В+выпуск 7А и меряй, потом сдвигай впуск и меряй, потом меняй впуск и меряй. потом сравни кривые и посмори что те больше понравится.
  10. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    клапана
    :rzunimagu
    фазовращатели фиговы.. :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    1 человеку нравится это.
  11. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    сумничал?
    ну ответил бы человеку - а то реально погнет =)
  12. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    да сумничал!:very_cool: это лучше чем тупить и крутить штатные валы в надежде на нереальный приход.:laugh: :laugh: :laugh:
    от одного ответа пусть даже максимально полного и насыщенного смыслом эта тема не будет закрыта.:hi: хуже того, сколько ни отвечай - Саня эту тему через месяц опять поднимет. :rzunimagu :rzunimagu
    а так - вас хоть почитать весело...:up: :laugh: :laugh:
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Как-то избирательно ты посты читаешь.
    1) Только впускной вал штатный
    2) Выпуск - 7А
    3) Скажи это поршаковцам... это они дураки крутили штатный впускной вал. Ты им номер своего телепона скинь, чтоб советывались перед тем как что-то делать. :D
  14. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    они его крутили вместе со специально сделанным под этот мотор выпускным.:hi:
    а ты собираешься вообще атмосферный выпускной ставить, который на этом моторе вжизни не был и ни одна прошивка не писалась под мотор с таким валом. и собираешься крутить, умник йопть... :D :D
  15. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    и вообще не путай тёплое с мягким.
    поршаковцы мотор разрабатывали. именно разрабатывали. а не запчасти от других моторов в него запихивали и крутили +\- 10 градусов.
  16. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    гы :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Да Димон, я тож тащусь... :rzunimagu :rzunimagu
  18. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Встретились два одиночества.
  19. Melber
    Melber Участник форума
    21 янв 2005
    348
    S6/45 2.2 T CBL MAP+SMS+7a
    Мне кажется понт от этих валов на стоковой турбине чисто психологический ( во время капиталки головы поставил оба 7а) единственное что почуствовал давление на высоких оборотах на 0,1 больше (а может это и из за ремонта) Вообще если побольше воздуха надо вгонять лучше менять интеркулер, а у кого какой не штатный стоит, в смысле размеры?
  20. cartune
    cartune Новичок
    27 окт 2007
    91
    Audi s6/с4 2.2
    Подниму темку. как я понял фазы расчитываются по углу коленвала, а это значит перекинуть на 1 зуб - 360/52=6,923 х 2 = 14 градусов
