Распродажа всяко-разного на Ауди 80/90 и не только!
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Eisbar, 11 июл 2011.
  1. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    отписал в личку
  2. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Остались всякие разъёмы и кнопки, что на фото:
  3. alexandrogod
    alexandrogod Новичок
    9 ноя 2008
    15
    А80/Ь3 1.6 РР 90г.
    ищется датчик давления масла двухконтактный 035919561
  4. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    один датчик точно должен быть! тот,вместо которого я бочёнок ставил, он точно рабочий, номер надо посмотреть, уточню
  5. alexandrogod
    9 ноя 2008
    15
    А80/Ь3 1.6 РР 90г.
    как раз боченок нужен )))
  6. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    бочёнок не отдам! самому нужон!)))
  7. alexandrogod
    9 ноя 2008
    15
    А80/Ь3 1.6 РР 90г.
    с пониманием отношусь
  8. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    кнопки обогрева заднего стекла и кнопки птф проданы
  9. Сергей_F
    Сергей_F Новичок
    6 мар 2012
    1
    80/В3 1.8 90 г.в
    Нужен коленвал на 80/В3 двигатель 1,8 РМ, мой кончился ((
  10. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    не смогу помочь, у меня не разборка, есть только то, что в теме
  11. чугрень
    чугрень Новичок
    11 май 2011
    10
    А4/B6 1.8T 03г.
    ЗДТ и доп. приборы есть?
  12. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
  13. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    подниму тему
  14. Владимир"
    Владимир" Новичок
    16 фев 2011
    17
    coupe 2,0 85г.
    17. Хрень, похожая на регулятор давления топлива Pierburg 331 922 77 48
    можно фото?
  15. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Попробую сделать на днях
  16. Владимир"
    Владимир" Новичок
    16 фев 2011
    17
    coupe 2,0 85г.
    Подскажите плиз, это тот самый который стоит отдельно на блоке к нему подходит вакуумная трубка и клемма на три провода? скажите он с 5ти цилиндрового двигателя с к -джета? если да то беру)))!!!
  17. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    фото сделаю - глянете
  18. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    #298 Eisbar, 13 мар 2012
    вот сделал фото, что собрал для Mennen'a:
    на фото, слева направо по часовой стрелке:
    20. Клапан подачи воздуха 06A 145 710N А3/А4/А6/ТТ 1,8Т
    21. Клапан редукционный "грибок" 06А 129 101А 1,8Т
    18. Клапан комбинированный (двиг.AWT, ANB) 06B 131 101C с переходником
    22. Эжекционный насос 058 133 753B моторы ACK, BBK, BAT (те. что 4,2литра) и др.
    Датчик температуры охл.жидкости (зелёный) 059 919 501A (А2/3/4/6 и др. с 1998г)
    19. Клапан-преобразователь давления 1H0 906 627 Pierburg для всевозможных дизелей (в центре лежит)
    п. 17 среди этого нет, надо в гараже порыться...
  19. Владимир"
    Владимир" Новичок
    16 фев 2011
    17
    coupe 2,0 85г.
    Будем ждать,
    а еще масленый двух контактный датчик и если есть доп д.масла)))
  20. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    датчиков для доп-приборов у меня нет, это дефицит!:ded:
